probleme calage
probleme calage
aujourd'hui j'ai tenté de commencer le remontage de mon 5 v, par contre j'ai vraiment une interrogation quant au calage du vilo, je trouve une difference énorme entre les carters et le vilo... je m'explique, je trouve 22 de mesure sur un de mes carter et 28 sur l'autre, donc au total cela fait 50 mm. Sur le vilo, la mesure avec les deux rondelles fait 41, 8, ce qui fait une différence de 8,2 mm , cela me parait énorme comme jeux, ou plutôt je m'étonne du nombre de rondelles que je vais devoir mettre....est ce normale d'avoir autant de jeux et de devoir mettre une pile de rondelles de chaque coté du vilebrequin????
Re: probleme calage
Refait les calculs en suivant la méthode de dédé , et fait gaffe aux virgules en faisant les additions.
Re: probleme calage
Salut Hervé,
si je compare tes chiffres par rapport au 5 vitesses que j'ai pris pour faire mon tuto, je remarque que la largeur de vilo avec ses rondelles de position est quasiment la même.
Ton vilo : 41,8 le mien :42,1
pour le carter gauche, j'ai mesuré 37,5 - 12 mm (pour le roulement ) =25,5 Toi tu trouves 22 mm,bizarre .
Pour le carter droit, j'ai mesuré 30,3 - 13 mm (pour l'autre roulement ) = 17,3 mm Toi, tu trouves 28 mm (avec ou sans le roulement ?). Là il y a un binz !!!
Regarde le tuto que j'ai fais et tu dois trouver d'où vient ton erreur.
https://zseft.forumactif.org/t1177-calcul-des-rondelles-de-calage-vilo
Re: probleme calage
Effectivement j'avais monté les roulements dans les carters, les mesures ont été prise de l'axe des roulements au plan de joint des carters....demain je ressort les roulements des carter et procède au mesures et montage comme sur ton tuto André, en espérant trouver des cotes "normales "...
merci les ami de vos conseilles , je vous tiens au courant de la suite des évènements
Re: probleme calage
Finalement je sus aller voir ca ce soir et j'ai détecter mon erreur, erreur d'utilisation de ma jauge de profondeur, le 0 de la règle de profondeur, était étalonné pus haut, a l'intérieur de la réglette, à présent j'ai des mesures déjà plus correctes, 24, 53 et 18, 41, au total 42, 94, ce qui me donne 42, 94 - 41, 80 = 1,14
merci a vous les amis de vos réponses et subjections, jsuis content, car la ca me rongeait la tête....
Re: probleme calage
bonjour hervé
fait nous des photos du moteur a plus.
calou du 93- Messages : 2290
Re: probleme calage
bientôt j v faire des photos du remontage du tien !calou du 93 a écrit:bonjour hervé
mais pour moi le montage des cotes des revues son bien m'un casse tête
en hollande la ou son les plu grand spécialistes il remonte les moteurs de ma manière ?
mais chacun la sienne !
http://www.ks125.com/index.php/techniek/uitvullen
Re: probleme calage
je ne demande que ça pour apprendre la remise en état des moteurs 50 125.
Re: probleme calage
rjm a écrit:bientôt j v faire des photos du remontage du tien !calou du 93 a écrit:bonjour hervé
pour la mesure du roulement 19 rouleaux il faut la faire sans graisse
Re: probleme calage
antoine57 a écrit:rjm a écrit:bientôt j v faire des photos du remontage du tien !calou du 93 a écrit:bonjour hervé
comment il tienne sans graisse ?
Re: probleme calage
la graisse fais une épaisseur ( c'est marqué dans la RT ) , sa tient sans , par contre pour le montage je graisse , n’oublie pas quand travail au dixième de mm , prend la mesure avec les deux rondelles
Re: probleme calage
oui ca peu donner une épaisseur de 0.001 en plus je mesurer les 2 pour voirantoine57 a écrit:la graisse fais une épaisseur ( c'est marqué dans la RT ) , sa tient sans , par contre pour le montage je graisse , n’oublie pas quand travail au dixième de mm , prend la mesure avec les deux rondelles
Re: probleme calage
non plutôt 0.05 , avec un jeu de 0.10 c'est pas top
Re: probleme calage
Ok chef le porte ampoule va ! mais je mais pas de vielleuse car g rien pour l'éteindre !antoine57 a écrit:non plutôt 0.05 , avec un jeu de 0.10 c'est pas top
tu le récupe ?
Re: probleme calage
après 007 on a rjm 00,1 et antoine 0,5 nos deux agents zundapp
bien le support c'est breveté ou on peut pomper
Re: probleme calage
Non non Alain moi je je suis 0.001 bien plu precialazun a écrit:après 007 on a rjm 00,1 et antoine 0,5 nos deux agents zundapp
Re: probleme calage
chaqun a c truck et on se le dit pour avencerbrucelle a écrit:effectivement des trucs et astuces qui ne s'inventent pas....
Re: probleme calage
on s'emmerde bien et si on mettait des ressorts
Re: probleme calage
pas con
Re: probleme calage
oui des ressorts mais de quelle dimension
