La 517 de Papadad
+25
eric
jean marc
Stonecold
29 participants
Page 5 sur 35
Page 5 sur 35 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 35
Re: La 517 de Papadad
a gauche ça marche pas sauf avec la julie
ne démonte pas l'aspirateur de ta femmeloicw a écrit:Non pas de clips c'est monter legerement en forcepmg a écrit:La bague 22 en nylon blanc est la même que celle qui sert de support aux soufflets des 529/530, il faut la faire glisser, avec de la patience et un peu d'huile on y arrive.
A la place de ces tubes chromé je met des tubes en inox
Car a 35 euros les 2 tubes sa fait cher au kilo
Le cadre est nu et évidement il y a deux vis cassées dans la partie alu...
Pour cette vis cassée j'ai acheté un insert M8 zingué blanc mais j'ai jamais fais alors...
c'est facile a posé luc mais colle bien ton filet rapporté a la loctite
big-boss- Messages : 550
big-boss a écrit:c'est facile a posé luc mais colle bien ton filet rapporté a la loctite
Merci du conseil Lionel, sans ta remarque je l'aurai installé sans Loctite sans même y penser.
Merci mon ami
Allez, encore un petit truc pour vous faire bouger les neurones ce soir.
En regardant le coté Neiman de direction, je me demande bien comment on met le barillet antivol dans ces 517.
Le "tube" qui accueil le Neiman est rond alors qu'il y a une encoche sur l'antivol.
Ça vous parle ????????
C'est cool les conseils...
troutch- Messages : 2536
J'ai le même souci que Luc pour l'antivol de direction de ma dernière 517.
J'ai percé pour virer l'ancien, mais maintenant j'aimerai bien le remplacer...
Je viens de comparer les Té de fourche 517 et 529, ils sont très différents.
La hauteur est plus petite sur la 517
et l'entre-axe des bâtons de fourche est aussi plus ouvert sur les 517
le t supérieur aussi et dif
rjm a écrit:le t supérieur aussi et dif
Oui puisque le guidon est percé de deux trous et qu'il se fixe sur le Té supérieur (+ un cache guidon avec aussi deux vis supplémentaires)
regarde les potis son dif aussi le t sup et creuser sure une 517 et sure 529 530 regarde mon doigt
Et le mien encore un autre modèle
Pour les 517 il y a 2 types de T supérieur de fourche, la platine que tu présentes Luc est celle des 517 qui ont un capotage de phare alu, dans ce cas cette platine supérieure est cachée, puisque située à l'intérieur de ce capotage de phare alu.
Alors que la platine présentée par Jean Marc est celle des 517 à phare "tôle", à partir de 1973, dans ce cas cette platine est apparente.
Luc tu a quel type de foureaux les n° 1 et 2 ??
http://www.zundapp.com/shop/lagers-bearing/voorvork-keerring-30407/
Pour moi ta 517 c ca mais seul hic le garde bout ar ??
C'est les fourreaux numéro 2 donc les joints spi doivent être des 30x40x7
Le modèle de ma 517 est une 517-05 Liste 9 mais elle a dû subir des transformations dans sa vie.
Le garde-boue arrière n'est pas le bon. Normalement le feu arrière est un Hella pareil que sur les photos que tu viens de mettre sur ton post et sur ma Zundapp c'est un feu plus moderne.
Je vais changer tout ça ^^
Pour les joints spi de la fourche j'ai tenté de regarder ce soir sur le joint mais c'est écrit trop petit pour mes yeux fatigués... Je vais prendre la loupe demain.
Pourvu qu'à la bourse de Wellen j'arrive à distinguer un billet de 10 euros d'un billet de 100
Nouveau jour, nouvelle question.
J'ai acheté une "manchette" qui va entre le moteur et le carter de chaîne.
Franchement 40mm de différence entre le carter de chaîne et le moteur me semble aberrent...
Sur cette photo, j'ai mesuré la manchette face au moteur. Pour le moteur il y a 14cm et la manchette ne fait que 10cm
Sur cette autre photo la mesure du moteur (environ 14cm)
Et sur cette photo la mesure de la manchette (environ 10cm)
Comme sur ma 529 quand elle avait des pédales, la manchette va être bigrement déformée... Pas Glop
Pour ceux qui ont mis ce système, vous avez la solution ???????????????????
Merci à vous pour vos conseils
Pour les gardes boue arrière qui n'ont pas de bossage
Le bossage se vend seul
http://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/framedelen/verlichting/montagesokkel-achterlicht-zundapp-hella.html
Cela permet le montage de ce feu
http://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/framedelen/verlichting/achterlicht-zundapp-517-mod-hella.html
Merci Pierre pour cette information.
J'ai justement acheté le "bosselage" pour mettre le feu Hella de ton deuxième lien.
Malheureusement pour moi... ce bosselage est en plastique et non en chrome même si l'aspect est évidement chromé, l'annonce est trompeuse et j'en ai fais les frais.
Du coup, je ne sais pas si la peinture va tenir dessus ?
Il vaut mieux choisir le bosselage en inox, certes un peu plus cher mais en métal.
L'annonce est trompeuse pour les français , ils précisent kunstof (plastique ) dans l'annonce .
Encore une petite chose pour ce soir !
J'ai reçu ce matin le précieux sésame, ma carte grise en MTT1 ^^
Elle est pas belle la vie
Ben75 a écrit:L'annonce est trompeuse pour les français , ils précisent kunstof (plastique ) dans l'annonce .
Tout à fait Christian. Je trouve ça "BOF" de la part des revendeurs mais le buisness reste le buisness...
D'un autre coté, le plastique est moins lourd que le métal. On mettra la patée aux Kreidler et à Zeze plus facilement ^^
Page 5 sur 35
