ET C'EST REPARTI MON KIKI....
+19
Stonecold
JKB
Eric78
rapha
23 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Comme je l'ai promis à Alain, je me suis pris quelques jours de repos et je redémarre dans un nouveau sauvetage...
Une jolie GTS qui n’avançai plus..
Je l'ai achetée avec cylindre, piston et culasse emballés dans un journal daté de 2002. Le tous dans un état impeccable.
Après un bon nettoyage du carter vilo plein d'huile et un remontage du cylindre, elle pète le feu mais après 5 min de chauffe elle se mets à fumer blanc...
Papadad était de passage et à même fait une vidéo.....
Diagnostique : comme la BV était presque à sec, elle croque l'huile de boite et sûrement par le joint de vilo...
Pas grave car je refait de toute façon le moteur.
Après un premier déshabillage je constate que le filetage du joint de vidange est hs et que les tubes de fourche sont légèrement cintrés..( j'en ai des bien)
Le reste semble très propre.
Quelques photos de la belle...
J'avais piqué la selle qui était impeccable et je l'ai remplacée par une reprise par ma petite couturière.
Les chromes du réservoir sont correct et l'intérieur comme neuf.
Les pneus sont quasi neufs.
La clef du contacteur bloque le verrou de fourche.
Le phare et son enjoliveur chromé sont impeccable.
Je devrai en sortir une machine pas très chère...
Elle sera verte comme sa couleur d'origine.( zundapp du réservoir).
Avis aux amateurs passionnés.
Prête dans 2 mois maxi.
Je fait tous cela pour mon plaisir car coté bénéfice je suis pas loin de la philanthropie.
Gardons courage...mes amis... ZUNDAPP...
troutch- Messages : 2536
Re: ET C'EST REPARTI MON KIKI....
encore un beau projet
c'est un bv5?
c'est un bv5?
rapha- Messages : 168
c'est un 4 vitesses (2 tetons sur le carter droit)
encore une qui va nous faire saliver
Fanou- Messages : 3788
ok
je connaissais pas cette version de gts 50 en boite 4
Salut Kiki, j'ai 2 copains qui veulent absolument une zundapp avec feu carré...
lolorem- Messages : 252
Hoho l'autocollant tête de mort collector à l'époque on le retrouvais partout !
Encore une belle machine en perspective !
Jolie machine qui sera bientôt encore plus belle.
Pourrais tu me dire comment tu vas réparer le filetage du bouchon de vidange HS, car j'ai un carter avec le même problème?
Comme il n'y a pas beaucoup de matière à cet endroit, la pose d'un helicoil me semble difficile et de plus cela obstruerait l'écoulement de l'huile.
Eric78- Messages : 75
C'est une belle machine. Très propre pour une occasion.
Voilà la vidéo que j'ai fait chez Marc
contacte moi j'ai une Ks française peinture neuf !lolorem a écrit:Salut Kiki, j'ai 2 copains qui veulent absolument une zundapp avec feu carré...
.Eric78 a écrit:Jolie machine qui sera bientôt encore plus belle.
Pour réparer le filetage il suffit de percer à 9.5 mm mini ou 10 maxi maxi avec un foret court pour percer bien droit ou sur une perceuse colonne bien réglée.
Ensuite on taraude à 12 et le tour est joué.
Il reste 2.8 mm de portée pour le joint, donc largement assez.
Résultat garanti mais il faut vraiment percer droit.
Zundapp.
j'ai fait à la main en 10 min.
Zundapp.
Autrement, j'ai ouvert le moteur et.....
Je trouve un écrou de 7 du plateau d'embrayage au fond du carter.
La rondelle frein du pignon de vilo pas rabattue.
Le joint de vilo coté droit mis de travers.
Quand je l'ai enlevé, la porté du joint sur le carter est complètement massacrée.
A cause de cela elle croquai l'huile de boite et fumait à .
Mon diagnostique était bon.
Aussi les cales du vilo en ferraille.
Le carter est donc mort. Comme le filetage de vidange était naze c'est pas grave.
Un autre du stock le remplacera.
J'ai aussi poncé les jantes et nettoyé presque toutes les pièces.
photos à suivre..
photos à suivre..
Une vue des pièces.
Au fait, ma femme était contente car j'ai lâché 2 zundapp dernièrement et cela fait de la place dans le garage......mais....
Et....
La pêche à la truite ferme ce WE donc hier une escapade au bord du ruisseau.....
Mais je n'arrive pas à copier les photos de l'autre moto....
Affaire à suivre car c'est un peu exceptionnel....
gardons courage...mes amis....
Et....
troutch a écrit:.Eric78 a écrit:Jolie machine qui sera bientôt encore plus belle.
Zundapp.
Zundapp.
Ok merci pour l'info.
Je vais essayer d'en faire autant.
troutch a écrit:Une vue des pièces.
Et....
Tu fais pas du NO KILL ?
patj- Messages : 511
Encore une 50 à pédales !!!!
Tu es en train de dériver... Ta cotisation va augmenter
Je ne tiens pas compte de tes idioties mais je te remercie beaucoup pour la vidéo.....
Au fait l'autre chariote qui prends beaucoup de place dans le garage..
C'est une Lambretta 125...forza italia...mais elle est pas à moi.( dommage ).
Je doit la restaurer pour un pote d'un pote.... ...elle est très esquintée..je vais en baver...
Autrement j'ai nettoyé et préparé les pièces du moteur.
Il me manque le roulement de vilo G et c'est commandé...
La table d'opération est prête...
a surveiller a l'est c'est les amis de la puch
Comme le dit Alain, l'Est se diversifie.
Comme toi Marc,mon garage accueille une Puch depuis quelques semaines. Alain est forcément au courant puisque c'est lui le vendeur !
Aujourd'hui,pour la sortie du zund'est,j'ai pris une KTM à moteur Sachs.
Il y a toujours eu des" Juda " et il y en aura encore demain...
Autrement ...ce jour... j'ai fait le calage de la BV et préparé les poignées....etc...etc....
J'attends le roulement de vilo et demain je peint les jantes...
Trop cool...à 4 gardes de la retraite....
Je suis un serial killer....donc no kill...patj a écrit:troutch a écrit:Une vue des pièces.
Et....
je déconne ...mais celle ci a terminée dans l'assiette de madame.
Elle en avait vraiment envie....c'est la sixième prélevée de l'année....donc...
Ce même jour j'en ai pris 2 autres de 28 cm qui sont reparties en pleine forme...cool...
troutch a écrit:Je suis un serial killer....donc no kill...patj a écrit:troutch a écrit:Une vue des pièces.
Et....
Bravo on a la même philosophie !
Marc, voilà ma Puch ex Alain.
Je vais bientôt faire une commande chez Wieser pour la compléter et faire la remise en route.
Mon dieu que c'est laid !!!
j'déconne car il en faut pour tous les goûts mais ce n'est vraiment pas ma tasse (50cc ^^) de thé
Un petit point de la situation...en image...
le tout remis à neuf avec un dell'hortho 19 tout beau.
Il a fallu transformer le support moteur.
Je vous ferai le détail plus tard.
Et aussi...
Mais encore....
Pas mal le jour du seigneur...... ...ZUNDAPP...
Au fait....2 au jus....
Et aussi...
Mais encore....
Que du bon.
calou du 93- Messages : 2282
Page 1 sur 4
