ks 50 a nicolas
+8
NicoKS50
Pew
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ks 50 a nicolas
vendredi soir olivier et nicolas sont venus nous voir au GDLM pole technique du zseft
il ya quelque temps nicolas a acheté une ks 50 la machine marchait plutôt bien au debut mais après quelques sorties le moteur fait un bruit de ferraille
donc rendez vous est pris , effectivement le moteur fait un sale bruit
depose du haut moteur
la culasse est anormalement serrée à tel point qu'un goujon s'est desserré
le cylindre est abimé un arrachement vers un transfert
elle est equipée d'un kit ktt et d'une culasse athena 70
mais le vilo est vilo marteau
le vilo n'est pas centré dans les carters
gilles depose l'allumage encore une surprise le joint spi n'est pas le bon modèle simple lèvre et on doute qu'il soit de qualité vitton
on decide de tomber le moteur a 4 on va y arriver
il manque le bouchon d'etancheité du vis de reglage de l'arbre de selection qui génère une petite fuite
le pignon en bout vilo est abimé plusieurs dents sont marquées surement dut au decentrage du vilo
on a trouvé la provenance bruit l'embrayage a un jeu terrible l'ecrou a dut se desserer
il est tard et puis nos nouveaux adeptes des amis de la zundapp nous ont amener du blanc de savoie on a tombé la bouteille enfin surtout dosimètre et moi mais on est sur place , olivier et nicolas ont juste trinqué ils reprenaient la route
dosimètre continuira le demontage la suite au prochain episode
PS la partie cycle a l'air saine si ce n'est les souflets hs , le reservoir et quelques babioles que les puristes vont voir
Re: ks 50 a nicolas
Cette zundapp je l'ai vu sur une remorque sur l'autoroute
Sur un parking.le jeune était avec ces parents .Nous nous
Rendions a la coucourde pour le rassemblement .
calou du 93- Messages : 2282
Re: ks 50 a nicolas
calou du 93 a écrit:Cette zundapp je l'ai vu sur une remorque sur l'autoroute
surement celle ci ils venaient de region parisienne
Re: ks 50 a nicolas
Même ses parents ont un trafic on lui a même dit qu'on avait un rassemblement Zündapp mais il nous a pas cru il est resté autour de sa la remorque Salut
Re: ks 50 a nicolas
C,est la zundapp de TOM Le fiston de FRANCK V8... Vous pouvez voir sa resto sur le forum
Fanou- Messages : 3788
Re: ks 50 a nicolas
Une zundapp ne meure jamais...
C'est comme les pokemons...il faut tous les sauver.....
Et vous allez là sauver....j'en suis sûr....
troutch- Messages : 2536
Re: ks 50 a nicolas
je n'ai pas pu resister devant ce moteur malade sur l'etabli entre deux couches de peinture j'ai ouvert le moteur
a première vu montage du vilo trop serré le roulement coté embrayage est hs surement un eclat de roulement qui est monté par les transferts
il n'y a pas de rondelles de calage au niveau de la cloche d'embrayage et le clips est manquant mais l'embrayage est neuf
beaucoup trop de jeu au niveau de l'arbre secondaire entre 1 et 2 mm mais la boite fonctionnait très bien
l'arbre de kick trop serré aucun jeu
pas de joints aux carters montage a la pate a joints , de la bonne pas de fuites d'huile
pour eviter tous ces problème fermer les carters sans le vilo pour controler les jeux de la boite et controler avec vilo temoin pour le jeu et le centrage
nicolas s'en tire bien il en sera pour un vilo masses rondes les roulements les joints on lui fournira le pignon du vilo, les cales
Re: ks 50 a nicolas
Malheureusement encore un moteur remonté à l arrache faire l économie d un joint et cela malgré l utilisation de bonne pièce .
Pew- Messages : 205
Re: ks 50 a nicolas
un vrai sabotage
Re: ks 50 a nicolas
Bonjour ,
Merci à tous pour votre aide si précieuse, afin que cette Zündapp soit prête pour la montée du Galibier !!
Bonne journée
Bonne journée
NicoKS50- Messages : 12
Re: ks 50 a nicolas
NicoKS50 a écrit:Bonjour ,
Bonne journée
je t'envoies la liste des pièces ce soir
Re: ks 50 a nicolas
les pièces sont commandées plus de 200 euros , ça fait monter le prix de la zundapp , il faudra plus rouler pour amortir l'investissement
sans compter les deux cartes de membres du club merci a eux deux pour le club
Re: ks 50 a nicolas
REMONTAGE MOTEUR 4 VITESSES
DECRASSAGE A LA FONTAINE
joint spi coté allumage grosse souffrance
depose des goujons ecrou contre ecrou mieux que la pince etau
passage au four
depose des roulements ça va tout seul et lavage avant remontage
les roulements sont aux congelateur
passage au four
Re: ks 50 a nicolas
roulement Findus
Re: ks 50 a nicolas
le frais ce n est pas mieux que les produits congelées ?antoine57 a écrit:roulement Findus
Re: ks 50 a nicolas
Ben75 a écrit:le frais ce n est pas mieux que les produits congelées ?antoine57 a écrit:roulement Findus
c'est moins cher
Re: ks 50 a nicolas
gros defaut au niveau des carters
ça va mieux merci la meule a air
pour le fun une photo du carter avec les roulements four a 250degrés et roulements et bagues au congel ça rentre tout seul et on nique pas les carters
Re: ks 50 a nicolas
Combien de temps de cuisson ?
Re: ks 50 a nicolas
10mn peut etre moins au micro onde
Re: ks 50 a nicolas
repose de la cale au bon endroit
avec le vilo temoin ça permet de controler les mesures des calages
mesures des 2 vilos(mesurer en plusieurs points) , le vilo temoin et le neuf on fait la difference dans ce cas là il faudra enlever des rondelles de calage
Re: ks 50 a nicolas
petit problème , la rondelle de calage doit etre de 0,8 au demontage il y avait une 0,6 et je n'ai qu'une de1,0
j'ai controlé l'arbre primaire ne touche pas au fond du carter coté bague (j'ai dejà vu des carters perces) , les pignons du primaire sont bien alignés a ceux de l'arbre secondaire
si un membre du forum a un 4 vitesses demonté , merci de mesurer cette rondelle
Re: ks 50 a nicolas
Sur le catalogue des pièces détachées c'est indiqué 0,8 mais c'est aussi écrit "variable" dans la colonne de droite
Je regarde si j'en ai une et je prends sa mesure
Re: ks 50 a nicolas
J'en ai retrouvé une mais elle fait 0,96
Comme quoi ça doit être variable...
Re: ks 50 a nicolas
0,8 ou 1.0 pour le 4 vitesses , 1.0 , 1.25 ou 1.5 pour le 3 vitesses
Re: ks 50 a nicolas
ok merci a vous deux , j'ai monté la 1,0 ça pousse l'arbre plus vers la bague c'est pas plus mal
Page 1 sur 3
