ma première 517
ma première 517
un peu defraichie mais tournante
le modèle un velomoteur origine suisse type ks 50 super sport de 1975 boite 5 et moyeu en 150 , carbu bing 19 et un unique compteur gradué a 140
Re: ma première 517
Avec tous les coffres-forts qu'il y a en Suisse ils sont encore radins pour économiser sur la longueur de la selle
Elle était dans un bon jus pour son âge
Re: ma première 517
dans une de mes premières modifs kit athéna vilo top racing phare italien , patte de phare café racer pot de detente , selle sport amortisseurs koni
version racing detente libre pour les courses de cote historique l'organisateur voulait des motos bruyante
essai allumage batterie bobine
Re: ma première 517
souvenir elliott avant qu'il soit plus grand
elliott a saint cesaire
saint vallier 06
ballade sud drome
arnold monte au ventoux
Re: ma première 517
ce matin arnold m'a remonté la culasse athena et montage d'un detente après essai il etait satisfait
ma zundapp preferée pourtant la plus veillissante qui aurait besoin d'un lifting , elle est passe entre toutes les mains et resiste encore
Re: ma première 517
C'est beau de partager et de permettre à des jeunes de mettre le pied à l'étrier.
Ma fille ne voudrait pas aller au lycée en Zundapp mais le week end, c'est elle qui demande a avoir la Séringa !
J'en profite pour lancer un appel. Si quelqu'un a une selle ,comme celle qui était sur la bécane à Alain au début, a vendre (même en refaire ), qu'il n'hésite pas a me contacter. Pour rappel, c'est celle là :
Merci d'avance les copains.
Re: ma première 517
la mienne etait carrement pourri, tu coupes une longue l'ar est identique
Re: ma première 517
si il coupe au boue il mettre les fixation plus en arrière non ?alazun a écrit:la mienne etait carrement pourri, tu coupes une longue l'ar est identique
Re: ma première 517
C'est vrai Alain que si je raccourci une selle normale (sans cul de selle), ça serai pas mal.
Pas de bol, j'avais une selle mais je l'ai donné à Michel. Pas grâve, j'en retrouverai une à l'occasion.
Re: ma première 517
Si tu veux tu peu la récupérer, Loicw m'en a aussi fourni une ....
Re: ma première 517
Garde la plus belle.
Je transformerai l'autre et la ferait recouvrir par un sellier.
Re: ma première 517
Faut faire avec une selle 517 pas 529 la tole sous mousse est plus large
Re: ma première 517
Effectivement, ça semble logique de prendre une selle 517
Quelqu'un aurait une selle 517 en mauvais état ? puisque c'est pour la modifier.
Tcho
Tcho
selle mobylette ancienne
selle sport de chez mobylette ancienne , culasse athena et pot de detente
Re: ma première 517
Un peu trop longue la selle a mon gout
Re: ma première 517
c'est la souche du virus ,
Re: ma première 517
loicw a écrit:Un peu trop longue la selle a mon gout
c'est vrai mais bon comme elle va a l'ar du camping car pratique pour promener avec mémère
Re: ma première 517
la contamination du sud , la plus defraichie mais c'est ma préferée
Re: ma première 517
je fais des essais pour le racer , donc sur mémère j'ai remonté un pot de detente et la culasse athena
il a fallu monter un gicleur plus gros a très haut regime il fallait mettre le starter j'ai mis un 95 avec dellorto de 19
ayant la boite complète c'est pratique car selon la configuration(athena) çava du 75 au 95 qui est le maxi avec le 19
je pense avoir trouvé le bon accord avance a fond de reglage avec le kokusan
meme avec le detente les reprises a bas regime sont acceptables et au regime le top l'embrayage patine quand le pot
donne toute la puissance pourtant j'ai de la 80/90 dans la boite
j'ai envie d'essayer les ressorts renforçés , qui en a monté
l'athena et le vilo top racing resistent , mais quand ça marche trop bien , ça sent peut etre la fin
reponse après l'ardechouille
Re: ma première 517
petite revision après depose de la culasse on voit bien l'arrachement de traitement suite a une amorçe de serrage dut a un oubli de serrage de culasse
par contre les petites rayures ont disparues , ce qui veut dire que le nickasil s'use
Re: ma première 517
après les soucis du retour de vinsobre perte puissance puis coupure n'ayant pas le temps le bourru s'est attaqué a la revision
nettoyage du carbu , decalaminage du pot la laine de roche etait hs et remplacement de la bougie
des garnitures de frein av et vidange de boite avec de la 80/90 minerva
l'electrode avait commencé a fondre , une bougie neuve et c'est reparti pour un tour
et oui manque d'entretien , c'est tellement solide nos petites zundapp que l'on a tendance a les negliger
Re: ma première 517
essai hier soir , ça fonctionne bien a part l'embrayage qui patine quand elle rentre dans les tours
je vais monter les ressorts renforcés
par contre vibrations très importantes quand elle est a très haut regime , il faut dire qu'elle prends plus de tours avec le detente
comment brancher un compte tours electronique sur le kokusan
Re: ma première 517
elle resiste
elle avait des ratés et des pertes de puissance , normal la bobine se baladée dans la boite a outils et le cone d'admission fendu
je lui ai meme offert un pneu neuf a l'ar
Re: ma première 517
meme la plaque homologué trop moche merci cazeneuve
ma première 517
cest vrai que ces moche les nouvelles plaques trop grande pour nos petoire enfin on est en regle
grotien62- Messages : 630
» ma première restauration
» Ma premiere Zündapp !
» première restauration gts
» Première panne en RDX
