Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress - Page 2 Empty Re: Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
Message  Didier 33 le Dim 10 Fév 2019 - 21:24
Donc, sur les 4 cosses que comporte le régulateur:
-Une à la masse
-Une à la sortie redressée et régulée
et les 2 autres ?
Didier 33
Didier 33
Message  pmg le Dim 10 Fév 2019 - 21:53
Didier 33 a écrit:Donc, sur les 4 cosses que comporte le régulateur:
-Une à la masse (la 4)
-Une à la sortie redressée et régulée (la 1)
et les  2 autres ?
La 2 et la 3 sont à brancher ensemble (en commun entrée et sortie alternatif) l'alternatif est aussi limité par ce régulateur ( à 6 ou 12v) comme le continu.
Disposition (  1  --- 3 )
                  (  2 --- 4  )
Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress - Page 2 Regulk11
Message  Didier 33 le Dim 10 Fév 2019 - 22:04
Donc, s'il n'y a qu'1 fil de sortie pour l'alternatif ( l'autre extrémité de la bobine étant à la masse) il est relié à la borne 2 ou 3 ( donc il y a un pont entre la borne 2 et 3)
C'est ça ?
Didier 33
Didier 33
Message  pmg le Dim 10 Fév 2019 - 22:11
Oui j'ai corrigé mon précédent message pour indiquer les connections.
Message  papadad le Lun 25 Fév 2019 - 22:21
Didier 33 a écrit:Donc, s'il n'y a qu'1 fil de sortie pour l'alternatif ( l'autre extrémité de la bobine étant à la masse) il est relié à la borne 2 ou 3 ( donc il y a un pont entre la borne 2 et 3)
C'est ça ?
pmg a écrit:Oui j'ai corrigé mon précédent message pour indiquer les connections.
Je confirme, les bornes 2 et 3 sont pontés ensemble Wink
Message  antoine57 le Mar 26 Fév 2019 - 17:25
perso je ne fait pas le pont entre 2 et 3 , pour avoir la régulation
Message  pmg le Mar 26 Fév 2019 - 21:10
antoine57 a écrit:perso je ne fait pas le pont entre 2 et 3 , pour avoir la régulation
Est ce que tu utilises le connecteur fourni par Kokusan?
Message  antoine57 le Mer 27 Fév 2019 - 17:52
non j'ai trouvé le connecteur pour qu'elle que centime sur le net ( je croie que c’était c'est aliexpresse )
Message  papadad le Mer 27 Fév 2019 - 19:37
antoine57 a écrit:non j'ai trouvé le connecteur pour qu'elle que centime sur le net ( je croie que c’était c'est aliexpresse )
On en avait acheté ensemble sur E-Bay Wink
Message  antoine57 le Mer 27 Fév 2019 - 19:48
par contre je tire un fil qui part du jaune et qui va jusqu'au compte-tours directe , j'ai déjà vue se régulateur sur des cyclo moderne et il n'y a pas de pond entre 2 et 3 , je panse que le pond et fait pour le compte-tours , a confirmé
Message  Invité le Mer 27 Fév 2019 - 20:11
En pontant tu envoies du courant non régulé que tu remelange avec le régulé.
Branchement bizarre
Message  pmg le Mer 27 Fév 2019 - 21:27
Dans le cas du connecteur Kokusan qui comporte un début de faisceau, c'est dans ces fils raccordés au connecteur que le pont est fait entre les fils jaunes (broches 2 et 3). Avec ce connecteur pas besoin de faire de pont.
Message  antoine57 le Jeu 28 Fév 2019 - 9:17
oui mais faire un pont n'est pas logique , c'est  shunter le régulateur de la sortie alternatif comme a dit Berteau "En pontant tu envoies du courant non régulé que tu remelange avec le régulé.
Branchement bizarre"
il ne faut pas oublié que cette allumage n'est pas a l'origine pour nos " ancienne" mais une adaptation faite par nos revendeur .....
Message  Invité le Jeu 28 Fév 2019 - 10:29
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne la pratique c'est quand tout fonctionne sans qu'on sachent pourquoi (Albert Einstein )!!!!!
Message  gunther le Jeu 28 Fév 2019 - 12:49
100% d accord avec toi
Message  pmg le Sam 2 Mar 2019 - 22:46
Pour ceux que les mesures de tension en sortie du matériel Kokusan intéressent (VM et Reg kokusan raccordés via un connecteur kokusan, à l'époque nous n'avions pas encore Ali):
En fin de cet ancien article j'avais fait des mesures :
VM de base sans régulateur, avec reg 12v et pour finir avec reg 6v.
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2014/07/30/30233417.html
Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress - Page 2 Empty Régulateur
Message  grotien62 le Sam 27 Avr 2019 - 12:06
Bonjour peut tu me donner le lien pour le régulateur en 6 volts sur ali express je n’arrive pas à le trouver merci a toi
Message  PATMANN57 le Sam 27 Avr 2019 - 12:20
grotien62 a écrit:Bonjour peut tu me donner le lien pour le régulateur en 6 volts sur ali express je n’arrive pas à le trouver merci a toi
J'en ai acheté six en pensant faire une affaire et aucun ne régule alors poubelle. Chez Massink ils sont peu être un peu chère mais au moins il fonctionne. Exclamation
Autrement chez JMPB il y a celui là qui fonctionne bien et le prix est sensiblement identique.
https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/universeel/electra/spanningsregelaar-uni-6-volt.html
