Fourche ks50
Fourche ks50
Bonjour
Savez vous où acheter les bagues en plastique noir fixées sur les ressorts dans la fourche du je 530?
Re: Fourche ks50
En faisant des recherches, il n'y a que Massink qui en a à 2,35€ mais chez eux pas de livraison en dessous de 40€ de commande.
J'ai fouillé mon stock et je n'en ai pas un seul pour te dépanner...
https://www.zundapp.com/shop/frame-2/voorvork/voorvork-huls-kunststof-24x18x30/
Re: Fourche ks50
Les 2elements en plastique sont remplacés par 2 manchons en cuivre.
22interieur,24exterieur.
Installé sur le ressort, bloqués par 2 coups de pointeau.
Ça marche impeccable.
Essais de 120kms ce jour...
Re: Fourche ks50
berteau a écrit:Les 2elements en plastique sont remplacés par 2 manchons en cuivre.
on retrouve le plombier
Re: Fourche ks50
L'intérieur est de 18mm Patrickberteau a écrit:Les 2elements en plastique sont remplacés par 2 manchons en cuivre.
Cotes : 18x24x30
L'idéal serait de pouvoir les fabriquer en téflon ^^
Re: Fourche ks50
il est totalement cuivré ce mec !berteau a écrit:Les 2elements en plastique sont remplacés par 2 manchons en cuivre.
Re: Fourche ks50
Alors chez Massink ils se sont gourés...
Re: Fourche ks50
Je vois bien Luc...
Le ressort fait 20 de diamètre, alors pour rentrer dans du 18...
La pièce originale qui est cassé sur ma fourche fait 21en intérieur.
Soit Massink se trompe,ou c est pour une autre fourche.
Re: Fourche ks50
Effectivement Massink a du se tromper.
Sur le catalogue des pièces détachées il n'y a pas de cote, ni sur la version allemande ni sur la française
Re: Fourche ks50
berteau a écrit:Je vois bien Luc...
J'ai pris les mesures sur un tube plastique d'origine chez Troutch. Tu as raison Patrick les cotes sont :
Longueur 3cm, Ø25 extérieur et Ø23 intérieur.
Pour le ressort on a un Ø22 à l'extérieur.
Je vais faire un mail à Massink pour qu'il corrige le tir ^^
Re: Fourche ks50
Pour ma nouvelle zundapp,je vais en tourner 2 en laiton,avec une gorge pour un joint torique puis un petit trou percé pour laisser passer l huile.
Comme ça j aurais une vraie fourche huydrolique
