nouveau projet ks 50
sa commence mal sur un bas moteur neuf
pas possible de monter mon allumage kokusan
demain opération dremel
Re: nouveau projet ks 50
Ça se monte quand même ! Pas besoin de Dremel.
Fais des essais avant de fraiser sinon pas de retour en arrière possible et le carter serait fichu...
Vérifies l'épaisseur du plateau du stator du Kokusan, il est sûrement moins épais qu'un Bosch
C'est une pièce de refabrication ? ( Made in china )
Opération délicate car la marge est petite entre les bobines et le volant magnétique et le moindre faux aplomb du plateau d'allumage peut entraîner un frottement .
C'est vrai comme dit Luc le plateau du Kokusan est plus fin et il est possible que les 1.3 mm de différence n'est pas d’incidence.
monter et démonter plusieurs fois
quand tout est monter sans serrage tout bon
mais quand le volant et serré plus rien ne tourne
l intérieur du volant les river a l intérieur touche le capteur
donc épaisseur a supprimer a la dremel
pas evident a la dremel d'avoir les 4 points d'appui sur le meme plan
big-boss- Messages : 550
Pour un travail comme cela la fabrication d'une cale qui s'appuie sur le rebord supérieure est à conseillé dremel à un outil qui travaille en face.
ça y est limer a la dremel et remontage du plateau
pause du volant et ça marche bon bouleau
on vois sur la photo ou ça toucher sur le capteur
Magnifique
calou du 93- Messages : 2290
J"ai pu voir ce moteur une nouveauté un moteur neuf cela change des bricolages pour adapter un moteur.
dosimètre a écrit:Pour un travail comme cela la fabrication d'une cale qui s'appuie sur le rebord supérieure est à conseillé dremel à un outil qui travaille en face.
a main levée gunther a dut etre dentiste dans une autre vie
Si Gunther était dentiste ça se verrai quand il souri....et....
Je t'aime mon ami...
» Nouveau projet GTI
» nouveaux projet pour 2020
» Nouveau projet Patrick Berteau
» projet ks 125
» projet ks 125
