PUCH MONZA JPS BY TROUTCH
+12
16 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: PUCH MONZA JPS BY TROUTCH
Mon pote est venu faire les essais route
.....et ....la boite va très bien mais la chiotte n'avance pas...4000 tours maxi...55 km/h
mais sur la béquille elle prends 8000...a vide..
Donc en charge elle ne prends pas les tours...
J'ai recontrôlé l’avance et javait un peu trop...4 mmm...c'est beaucoup.....
C'est entre 0.8 et 1.2 et j'ai 1.6..... ...j'ai réglé à 1.2...
A conforter aux prochains essais...la semaine prochaine....
Mais....?????
Zundapp.....
Mais....?????
Zundapp.....
troutch- Messages : 2536
bon rétablissement repose toi la retraite set fais pour sa
Donc avec la visite des potes du Zund'est......qui on essayé la Puch......
Après plusieurs réglages et bidouillage du pot....elle prends 5 à 6000 tours....
Il semblerai que je n'ai pas le bon pot....
je vais aussi remettre le piston d'origine avec des segments neufs.
Bref elle tourne et comme j’étais un peu excité..après leur départ....je me suis attaqué au démontage pour la vrai restauration...
vite fait....bien fait....pour ce jour..
J'ai donc démonté complètement le faisceau électrique...refait à la façon Zundapp....et j'ai pris quelques pages de notes, histoire de ne pas galérer....
je connait par cœur mais...l'âge faisant...je ne prends pas de risques....
Demain encore....
ZUNDAPP.....
Demain encore....
ZUNDAPP.....
super boulot
T'es infatiguable !
Puch... euuuu Zundapp !
dedeheck a écrit:T'es infatiguable !
chi va piano, va sano mon ami !
Et voila....
Pas de grosses surprises....juste l'axe de béquille usé et aussi son emplacement sur le bras oscillant et la béquille mais que d'un coté....
Aussi l'axe de pédale de frein usé et tordu ...mais...la pièce sur l'autre cadre est bonne...
Je vais faire des bagues et trouver un nouvel axe.....
Zundapp.....
Zundapp.....
Malade, ce mec est malade.
Mais il se soigne !!!
IL se soigne... Le mal par le mal
calou du 93- Messages : 2282
Pour me soigner et fêter mon anniversaire, j'ai pour changer....un peu bricolé.....
Exemple...
ça marche très bien...
Après finition de certaines pièces au micro sablage chez mon pote Lionel...
Le tambour de 150 c'est pas pour la Puch....bien sûr...
Reste le cadre et le bras oscillant...
Après les caches latéraux et le cul de selle et ....les jantes...
Et.......encore et encore...
Exemple...
C'est TOP le microbillage mon ami !
Elle va être belle, même si ce n'est pas une Zundapp
C est moche un cadre de puch , mais il a l air super rigide , plus qu un zundapp.
C'est effectivement pas très beau mais très léger et creux.
Donc tous les faisceaux électrique passent dans le cadre et ça c'est cool....
De part ça conception et celle du bras oscillant, pas de tubes, le cadre est très rigide et aucune torsion possible.
Par contre en cas de choc, je pense que c'est vite irrécupérable...
Aujourd'hui pas de bricolage, je récupère un peu car j'ai un peu forcé dernièrement et le bras n'est pas trop content.
Ça ira mieux demain......
Zundapp.....
Zundapp.....
c et beau
Magnifique
Trop bô !!!!!
Fanou- Messages : 3788
GARDONS COURAGE....mes amis....
ZUNDAPP.......
ZUNDAPP.......
Ce jour un tout petit peu mais.....
2 supports pour peindre les jantes...
Achat de quelques bouts de fer et voilà...
2 tubes de diam 12 et 1 cornière.
Mais les tubes de 12 rentrent trop dur dans les roulements car les axes de roues font 11.95 mm.
Il faut donc les réduire un peu.J'ai fait avec un disque à ailettes sur la meuleuse.
Quand j'aurai les 2 bras je toilerai.
ça flambe un peu car il aurai fallu du rond plein mais j'ai pas trouvé.
Si je raccourci ça ne flambera plus mais le fait d'être long permet de peindre les 2 cotés sans retourner la jante....
La il y a aussi les pneus, la couronne et le disque qui alourdissent.
A réessayer sans...
Zundapp.....
A réessayer sans...
Zundapp.....
Peint les pneus avec si c'est du noir
Comme on dit chez les peintres en bâtiment, peinture sur merde = propreté
Mais peinture sur merde c'est pas mon genre ( je sais que tu déconne).....
Autrement...après la visite de l'expert de l'assurance pour mon bras....
démontage du pneu AV à l'ancienne...
He oui les jante AV et AR sont les mêmes.
Elles ont toutes un tambour.
Quand le tambour AR est usé on mets la jante AV, qui a un disque, à l'AR.
A l'emplacement du disque vient la couronne et vis versa...
Il faut quand même intervertir les moyeux car il sont décalés.
Mais c'est cool...par rapport au jantes de GTS sans tambours.
Essai de décapage des jantes...c'est un peu tendu....demain je vois ça...
Pour le bras oscillant, pose de 2 bagues pour rattraper l'usure.
En fait les bagues d'origine sont en téflon.
Un petit perçage et une bague en alu et un axe neuf reçut ce jour..et ...c'est parfait...
Sur le bras oscillant une petite recharge à la brasure et tout va bien...
Trop cool et ...a demain...
ZUNDAPP...
ZUNDAPP...
La petite brasure c’est sur la béquille...sorry...
» puch monza
» puch monza sur le bon coin
» puch
» Une Puch c'est si rare
» retour de Vincennes du 5 juillet 2015
» puch
Page 3 sur 8
