50 sur 70 égal une bielle
+11
franckv8
15 participants
Samedi j'ai coulé la bielle de ma KS 50 qui avait moins de 3000 km avec un kit 70 monté avec une culasse de 50 non modifiée . Alors pour éviter qu'il vous arrive la même chose ne faite surtout pas ça. Merci à Alain de m avoir prêté une machine jusqu'à la fin fin de mes vacances
Re: 50 sur 70 égal une bielle
C était quoi comme embiellage ? On est surement plusieurs a avoir le kit 70 avec une culasse d origine . Pourquoi la culasse serait elle en cause ?
C était un rito cage argent selon le constat de maître Antoine mais a vérifier après ouverture car les morceaux qui sont remontés n ont pas abîmé ni le cylindre et ni le piston. Le coude de mon échappement étant très bleu il est fort probable que mon taux de compression était trop élevé.
Désolé pour toi , mais tu as quand même le record de la plus courte durée de vie d un embiellage rito 19000 !! Comme quoi, même en ne dépassant pas les 9000 tm on peut foirer très vite un embiellage prévu pour 19000. Francois Pignon a encore frappé.
PATMANN57 a écrit:C était un rito cage argent selon le constat de maître Antoine mais a vérifier après ouverture car les morceaux qui sont remontés n ont pas abîmé ni le cylindre et ni le piston. Le coude de mon échappement étant très bleu il est fort probable que mon taux de compression était trop élevé.
meme le pot avait commençé a bleuir
le vilo de ma w c est d'origine vas t'il resister a françois pignon
C'est pas un 19000 mais un cage argent
le record est quand même homologué.antoine57 a écrit:C'est pas un 19000 mais un cage argent
Le pot bleu ça me connait aussi !
Depuis 2012, soit 5 années, mon kit athéna est monté sur ma chiotte. Après plus de 7000 bornes il n'a pas cassé et pourtant je lui en ai mis "plein la gueule".
Comme disent les copains, François quand tu nous tient...
Mot pot Boysen en 2012 quand ma Zun avait encore le carter de chaîne fermé et les pédales :
Je vois ton pot et effectivement il est bien bleu mais moi le coude est aussi bleu sur sa totalité. Je n'ai plus qu'à m attaquer au démontage et ce sera une première pour moi. Il est sûre que je ne referai pas la même erreur. Heureusement que Antoine était avec moi quand c'est arrivé car autrement j étais dans le caca
meme probleme avec un vilo rond rito 3/4v a 110eur roulement de tete de bielle hs apres 2000 kms pas de garantie chez ppma a moins de l envoyer chez rito pour expertise
franckv8- Messages : 122
Ce matin dépose du moteur. Le piston a bien dégusté, la culasse est pas mal non plus mais le cylindre est intact heureusement.
ton circlip n etait pas cassé ?
Non c'est uniquement la cage à aiguille qui est remontée.franckv8 a écrit:ton circlip n etait pas cassé ?
Répondre en citant 50 sur 70 égal une bielle
bonjour a tous jai vu sur le fil que le coude d,echappement avais bleui le mien aussi.cest grave? jai un kit 70
grotien62- Messages : 628
C'est RJM qui ta refait ton moteur alors tu ne risque rien car il est un expert en ce domaine.
je ne remet pas le superbe travail de rjm mais cest moi qui bourre un peu la bete donc pas grave alors?
merci Patrick mais je suis pas dieu meme mais moteur peuve l'ache un jour !PATMANN57 a écrit:C'est RJM qui ta refait ton moteur alors tu ne risque rien car il est un expert en ce domaine.
J'ai reçu mes commandes de pièces de PPMA et JMPB et les joints moteur ne sont pas identiques alors je verrai au montage les quels sont les bons
Pour moi c'est le bloc piston quant tu a remplacer l'allumage.PATMANN57 a écrit:Non c'est uniquement la cage à aiguille qui est remontée.franckv8 a écrit:ton circlip n etait pas cassé ?
calou du 93- Messages : 2281
Je n'ai pas utilisé de bloc piston pour changer l'allumage mais une clef à sangle pour filtre à huile pour immobilier le volant magnétique.calou du 93 a écrit:Pour moi c'est le bloc piston quant tu a remplacer l'allumage.PATMANN57 a écrit:Non c'est uniquement la cage à aiguille qui est remontée.franckv8 a écrit:ton circlip n etait pas cassé ?
Ok super
il a une drole de couleur ron axe de piston , il a bleui ou il a brulé ??PATMANN57 a écrit:
Ben75 a écrit:il a une drole de couleur ron axe de piston , il a bleui ou il a brulé ??PATMANN57 a écrit:
Si le torchon était rouge tu aurai dis qu'il a rougit
J'ai questionné Jos de chez Massink au sujet de la tenue de la cage à aiguilles des 4vit équipés d'un kit 70.
En lui précisant que les cas de casse n'étaient pas rares.
Voici sa réponse d'aujourd'hui:
We do not know this problem !
If you use the Ina needle bearing 258-03.600 (12x15x15)
the problem will not be there.
Cela confirme un peu ce que j'écrivais hier à la suite du sujet ouvert par IXtem-Moto.
Perso je mets des cages "Malossi" et pas de souci (15 roros)
