Dkw 159rt
Dkw 159rt  Empty Dkw 159rt
Message  Pew le Lun 26 Juin 2017 - 8:57
Je possède une dkw a moteur sachs et j ai un petit soucis . Mon pignon de sortie de boite à un peu de jeu latéral ce qui a pour conséquence que ma mise de compteur saute .
Le jeu latéral de l arbre est il normal ? Le pignon est il monté avec une cale ? Faut il que j ouvre le moteur pour caler l arbre secondaire qui supporte ce pignon ? Bref je fais appel aux spécialistes du moteur sachs sur leur expérience .
Pew
Pew
Dkw 159rt  Empty Re: Dkw 159rt
Message  antoine57 le Lun 26 Juin 2017 - 16:00
le jeu normal et de 0,10 a 0,20 mm , il faut de l’outillage spécial pour débloqué l'écroue du vilebrequin et de l’embrayage
Message  antoine57 le Lun 26 Juin 2017 - 16:18
Message  Pew le Lun 26 Juin 2017 - 20:27
En attendant merci pour la revue .je pense qu il faut un arraché pour le pignon par contre pour l embrayage je l ai déjà degrippe et il a fallut que je me fasse juste une fausse tige de poussée.
Par contre pour le tomber complètement il faudra que je prévoie un plateau de pression ala place des disques .
Sinon j ai vu figure 72 le calage il va falloir que je l ouvre mon jeu est de 1/2 mm au niveau du pignon de sortie de boite .
Pew
Pew
Message  antoine57 le Lun 26 Juin 2017 - 21:25
le système avec la tige et sur les première version après il on changer le système, le cache d’embrayage et plus large , bien que tous les moteur se ressemble Sachs les modifier régulièrement , arbre plus gros , roulement plus gros ext...
Message  Pew le Mar 27 Juin 2017 - 7:50
Ce qui surtout surpris ç est de me retrouve devant le fond du boitier d embrayage avec un énorme clip a enlever'. Pour l enlever ça va Mais pour le remettre ç est autre chose il faut embrayer histoire d avoir un peu de place pour le remettre .
Ensuite pour démonter cette cloche et bien je suppose qu il aussi embrayer mais par les disques cette derniere étant fixé sur l arbre par une goupille tenu en appui par le mécanisme
Pew
Pew
Message  Pew le Dim 1 Avr 2018 - 7:26
J aurai besoin de passer commande pour des pieces de sachs mais je ne sais pas trop ou m adresser d’ailleurs certain fournisseur ne possede pas toutes pièces nécessaires d apres ce que j ai pu voir .
Quel est le site ou l on trouve pratiquement tout sans avoir de surprise?
Pew
Pew
Message  antoine57 le Dim 1 Avr 2018 - 9:27
http://www.mopedparts.de/
mais le gérant est malade , il devrait ouvrir a la l'automne 2018
Message  dedeheck le Dim 1 Avr 2018 - 18:28
J'attend l'automne aussi pour passer commande de pièces pour mon Hercules 50.
Patience, patience...
Message  Pew le Dim 1 Avr 2018 - 19:53
Il n y’a pas d’autre fournisseur ? Il faut attendre la fin de l année ?
Pew
Pew
