La Zündapp bizzard
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: La Zündapp bizzard
Message  Newton le Dim 7 Mai 2017 - 13:01
pmg a écrit:
Excuse moi mais je crois que tu te méprends, je ne connais pas le fonctionnement interne de cet adaptateur.
La seule chose que je comprends, c'est son rôle (la marche du compte tours) et ses connections (les points rouge et les points jaune).
D'après moi il n'a aucune fonction dans l'allumage il est vendu pour faire fonctionner le compte tours et c'est tout (je crois que certains l'ont déjà testé, si ce n'est exactement celui là c'est celui surement proche qui est vendu pour cela).
Merci pour le schéma pmg et excuse moi je n'avais pas compris qu'il fallait regarder seulement les bornes des branchement, je m'en doute bien qu'il n'a aucun rôle dans l'allumage car il ne fais que conté le nombre d’impulsions (si j'ai bien compris) car il n'y en a pas le même nombre par tour moteur avec un allumage en 12V que sur un allumage en 6V :')
Message  PATMANN57 le Dim 7 Mai 2017 - 13:14
Les allumages kokusan en 6V et 12V sont identiques, c'est uniquement le régulateur qui change. Les impulsions sont générées par le passage des aimants du volant magnétique devant la bobine et c'est là qu'est la différence avec un allumage classique.
Message  Newton le Dim 7 Mai 2017 - 14:01
Je n'ai pas tout compris l'histoire du régulateur qui change les impulsions ou autre choses qui différencie les allumage en 6v en 12v en ceux a rupteur confused
enfin bref si il suffit de faire une double cosse sur le fil rouge qui va de l'allumage à la bobine haute tension je n'ai pas besoin d'en connaître le fonctionnement, je verrais ça plus tard pour l'instant mon plus gros soucie est ma boite de vitesse qui ce bloque donc je vais me focaliser déçue No
Message  pmg le Dim 7 Mai 2017 - 18:57
PATMANN57 a écrit:
Newton a écrit:
PATMANN57 a écrit:Sur les kokusan, le compte tours est branché sur le fils qui alimente la bobine haute tension contrairement au allumage classique où il est branché sur le fils qui alimente le phare. study
le quel ?  Suspect
Il faut faire un piquage sur le fils rouge qui sort de l'allumage.
Je voulais faire l'essai, mais actuellement je n'ai plus de kokusan en service (cela va revenir) alors j'ai fait l'essai sur le bosch électronic (assez similaire au kokusan).
Donc j'ai branché le compte tours sur la cde de la bobine electronic Bosch (le fil blanc chez Bosch) et effectivement cela marche malgré qu'ici la mesure sur le compte tours m'a semblé un peu basse, donc aucun doute que cela puisse bien aller sur le kokusan.
Je pense qu'un jour je ferais aussi l'essai sur la commande d'une bobine à rupteurs cela peut aussi être ok, qui sait?
Ce signal de commande bobine à rupteurs est bien utilisé sur certain cyclo Zun pour la cde du klaxon!
Message  PATMANN57 le Dim 7 Mai 2017 - 20:13
Sur le kokusan sans le régulateur, mon compte tours ne montait pas à plus de de 6500 tours à fond pour un régime réel d'environ 9000 tours. Le régulateur doit donc multiplier les pulsations. Idea
Message  Newton le Lun 8 Mai 2017 - 1:12
Wow cyclops
Message  Newton le Lun 8 Mai 2017 - 11:56
j'avais pas les rond pour trouver la pièce entre le cadre et le garde-boue arrière que je n'avais pas non plus, du coup j'ai fait de la récup, a vous de voire si c'est bien moi je trouve que ça rend pas mal
c'est fais a partir d'un vieux garde-boue avant de 1100 xs
Message  PATMANN57 le Lun 8 Mai 2017 - 12:07
Ça rend pas mal le garde boue, il faudrait juste supprimer le passe câble et reboucher le trou.
Message  calou du 93 le Lun 8 Mai 2017 - 12:51
+1bravo
Message  Newton le Lun 8 Mai 2017 - 14:43
Merci beaucoup :')
Message  alazun le Lun 8 Mai 2017 - 21:23
au moins tu ne crains pas la rouille
Message  Newton le Mer 5 Juil 2017 - 22:13
Bonsoir tout le monde (ou bonjour) Very Happy
la restauration de mon moteur avance bien, j'ai trouvé le problème de boite j'ai carrément mis un pinion et sa rondelle à l’envers du coup l'axe primaire enclenchait deux pinions à la foie et ça bloquait... voilà voilà  Fut-fut
je voulais savoir comment régler l'avance a l’allumage pour le kokusan 12v ? il me semble me rappeler en me baladant sur le forum que il fallait agrandir les œillais de la platine pour caler l'allumage Question
Message  pmg le Mer 5 Juil 2017 - 22:23
Il n'y a rien à retoucher, si on est dans la bonne position il faut seulement être en butée sur les lumières.
Et ce sera le bon réglage.
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2014/07/08/30194353.html
Message  pmg le Mer 5 Juil 2017 - 23:32
Sur la photo que tu publies la position n'est pas bonne du tout!!
Voir la photo de l'article....
Message  Newton le Jeu 6 Juil 2017 - 0:42
pmg a écrit:Sur la photo que tu publies la position n'est pas bonne du tout!!
merci beaucoup
j'ai juste poser l'alternateur comme ça pour voir un peu Very Happy
Message  Newton le Jeu 6 Juil 2017 - 20:20
Bonjour j'aimerai savoir selon vous quel est le meilleur carburateur Question , j'ai entendu du bien du Mikuni 21
je possède déjà une réplique de Delorto 21 et un replica Bing 20 (acheté il y a longtemps sur un des site de pieces zundapp)
et aussi niveau rapport qualité prix pale
merci d'avance
Message  alazun le Ven 7 Juil 2017 - 8:09
Newton a écrit:Bonjour j'aimerai savoir selon vous quel est le meilleur carburateur Question , j'ai entendu du bien du Mikuni 21
merci d'avance
attention aux repliques en dellorto le ysn va bien les pièces sont comptatibles avec du vrai dellorto
en dellorto le 21 carte noire va bien
le mikuni 20 en origine ok mais pas les repliques de la m...e
pour moi le dellorto a un bon qualité prix
Message  Newton le Ven 7 Juil 2017 - 8:41
j'ai celui là c'est celui dont tu parle ? parce que je l'ai déjà
https://www.jmpbonderdelen.nl/dellorto-phbg-black-racing-replica-21mm.html
Message  alazun le Ven 7 Juil 2017 - 11:56
il te faudra ajuster le gicleur
Message  Newton le Ven 7 Juil 2017 - 13:56
c'est parfait j'ai déja deux boite de gicleur pour phbg Very Happy seulement le principale ? ou je peut pousser le réglage comme sur les moteur am6 ?
Message  Newton le Mer 12 Juil 2017 - 0:23
PATMANN57 a écrit:Tu as celui là chez P.P.M.A.
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=370&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=2
est ce que tout le monde s’accorde a dire que le niveau qualité prix et imbattable Razz
j’espère qu'il marchera bien avec les cylindre wc origine mon carbu de 21 (une fois réglé) et mon kokusan evo 12volt
Message  papadad le Mer 12 Juil 2017 - 9:39
Oui c'est le bon pot (en sortie 36mm)
Message  Newton le Ven 14 Juil 2017 - 17:00
Est ce que le même pot d’échappement (même description) et un bon pot ?
OU est ce impératif de le prendre chez ppma ?
Message  Newton le Ven 14 Juil 2017 - 17:04
https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/motorisch/zundapp-uitlaten/uitlaat-zundapp-36mm.html
Message  PATMANN57 le Ven 14 Juil 2017 - 18:30
Newton a écrit:https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/motorisch/zundapp-uitlaten/uitlaat-zundapp-36mm.html
Oui c'est un bon pot et il est même probable qu'ils viennent du même fournisseur. La différence est le prix. Il faut voir avec le port qui est le moins chère. Idea
