La Zündapp bizzard
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
La Zündapp bizzard
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 16:25
Salut tous le monde je reviens, je fais mon come back avec ma zundapp mélanger entre un cadre de 517 et des éléments de zundapp plus récentes Kézako oui je sais en plus d'être bizard c'est un peu la galère
Re: La Zündapp bizzard
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 16:35
j'aimerai savoir quel pot mettre et quel carburateur pour le cylindre au dessus et aussi où je devrai les acheter Very Happy merci
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 17:10
Tu as celui là chez P.P.M.A. http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=370&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=2
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 17:14
Merci beaucoup Smile
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 17:17
j'ai oublier de dire que j'avais un allumage 12 volte kokusan evo (si jamais ça à une importance pour le choix de la configuration)
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 17:21
Newton a écrit:j'ai oublier de dire que j'avais un allumage 12 volte kokusan evo (si jamais ça à une importance pour le choix de la configuration)
J'ai aussi mis un kokusan en remplacement d'un a rupteur et j'ai juste due mettre un régulateur pour que le compte tour soit juste.
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 17:25
Dacc pas de problème je l'ai deja acheter et je sais que il chauffe beaucoup donc je devrai y faire attention
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 17:38
Je ne parlais pas du régulateur de tension mais de ça : https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/motorisch/electronisch/instelbare-puls-reduceerder-kokusan.html
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 18:45
C'est bien de ça dont je parlais Smile (avec les petits interrupteurs même que j'ai sais pas à quoi ils servent)
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 18:50
Newton a écrit:C'est bien de ça dont je parlais Smile (avec les petits interrupteurs même que j'ai sais pas à quoi ils servent)
Le compte tour fonctionne par impulsion et ce boitier modifie le nombre d'impulsion de l'allumage kokusan pour qu'il soit cohérent avec le compte tours. Idea
Message  pmg le Sam 6 Mai 2017 - 19:16
Salut, une petite question: pourquoi un cadre de 517 pour remonter une 529/530 ?
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 19:56
par contre je souhaite mettre une batterie mais du coup si je veut brancher mon compte tour ?
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 20:01
pmg a écrit:Salut, une petite question: pourquoi un cadre de 517 pour remonter une 529/530 ?
À la base elle a été abandonné dans un garage où mon père travaillait quand il était jeune du coup il l'a donné à son petit frère qui l'a réparé puis aujourd'hui je la refait parce que sous 1cm de crasse il y avais pas 2 visse pareil et tout était trafiquer (adapter à grand coup de scie ect...)
mais bon c'est la mienne et elle est unique Razz
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 20:22
Sur les kokusan, le compte tours est branché sur le fils qui alimente la bobine haute tension contrairement au allumage classique où il est branché sur le fils qui alimente le phare. study
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 20:53
PATMANN57 a écrit:Sur les kokusan, le compte tours est branché sur le fils qui alimente la bobine haute tension contrairement au allumage classique où il est branché sur le fils qui alimente le phare. study
le quel ?  Suspect
Message  pmg le Sam 6 Mai 2017 - 21:06
Ok, c'était donc une modif ancienne.
j'étais interrogatif car les cadres des 529/530 se trouvant pour pas cher alors que ceux des 517 sont plus rares et plus chers....Mais je comprend tout à fait ton attachement à cette machine.
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 21:09
le quel ?  Suspect
Il faut faire un piquage sur le fils rouge qui sort de l'allumage.
Message  pmg le Sam 6 Mai 2017 - 21:09
Salut Patrick, es tu certain de ce que tu écris?
Est ce que ta machine est cablèe comme tu l'écris?
Message  PATMANN57 le Sam 6 Mai 2017 - 21:11
Oui mes branchements sont bien fait comme cela.
Message  pmg le Sam 6 Mai 2017 - 21:14
Intéressant, de mon côté je n'ai utilisé le kokusan que sur des 50cc sans compte tours.
Donc je ne me suis jamais posé le probleme,mais le sujet m'intéresse.
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 21:40
Oui elle une petite valeur sentimentale Wink
merci je ferai une double cosse pour le compte tour
Message  pmg le Sam 6 Mai 2017 - 22:20
Suite aux remarques de Patrick j'ai fait qq recherche.
Je n'ai trouvé que ce schéma de l'adaptateur pour compte tours.
Sur ce schéma la connexion se fait comme d'habitude sur la tension principale (borne 59 du commutateur)
Je n'ai pas d'avis sur la question, un jour j'espère en avoir un.
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 23:34
pmg a écrit:Suite aux remarques de Patrick j'ai fait qq recherche.
c'est à peine si je sais ce qu'est une diode et une résistance alors ça c'est du CHINOI pour moi affraid
Message  Newton le Sam 6 Mai 2017 - 23:38
Aussi il y a longtemps j'ai vue sur le forum que le calage de cet allumage était compliqué ou je ne sais plus quoi ? bounce
Message  pmg le Dim 7 Mai 2017 - 0:33
Excuse moi mais je crois que tu te méprends, je ne connais pas le fonctionnement interne de cet adaptateur.
La seule chose que je comprends, c'est son rôle (la marche du compte tours) et ses connections (les points rouge et les points jaune).
D'après moi il n'a aucune fonction dans l'allumage il est vendu pour faire fonctionner le compte tours et c'est tout (je crois que certains l'ont déjà testé, si ce n'est exactement celui là c'est celui surement proche qui est vendu pour cela).
