ks Water cooled
ks Water cooled
Et voici la KS, avec elle aussi un nouveau vilebrequin,
piston neuf et joint de culasse conforme ...elle plus elle est étanche au premiers essais !
premiers tours de roues....
Par contre pour la transmission j'ai monté les pignons qui restaient dans la boite en ce qui concerne la démultiplication je suis en 16x36 c'est pas terrible, je vais agrandir le diamètre de la couronne
[/url
[/url
Re: ks Water cooled
Je vais passer en 16x41 c'est l'équivalent du 15x38...
Re: ks Water cooled
Magnifique. Tu l'as prends pour l'annuelle dans la Drome
Re: ks Water cooled
Elle sera plus confortable que la selle de 517 que tu as utilisé l'année dernière
Re: ks Water cooled
papadad a écrit:Elle sera plus confortable que la selle de 517 que tu as utilisé l'année dernière
les 517 c'est pour les hommes
Re: ks Water cooled
A voir celle à air en kit 70 est vraiment agréable à rouler....PATMANN57 a écrit:Magnifique. Tu l'as prends pour l'annuelle dans la Drome
Re: ks Water cooled
Ca c'est clair ! mais bon c'était tout de même sympa de la part de LoicW de m'avoir dépannépapadad a écrit:Elle sera plus confortable que la selle de 517 que tu as utilisé l'année dernière
Re: ks Water cooled
Les vrais bikeralazun a écrit:papadad a écrit:Elle sera plus confortable que la selle de 517 que tu as utilisé l'année dernière
Re: ks Water cooled
elle a bien fonctionnée et puis apparaît un bruit du type .....kuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
et voila encore un cylindre à accrocher au mur
Re: ks Water cooled
c'est quoi qui a cassé , le roulement du piston ?
Re: ks Water cooled
ta a une Kreilbeur chez toi ou une représentation , brule la pour cassé la malédiction
Re: ks Water cooled
Manifestement c'est le segment qui a lâché.....
il faut impérativement que j'emmène le t shirt aux 100 ans , nous pourrons ainsi faire une séance d'exorcisme...
Re: ks Water cooled
oui mon fils
Re: ks Water cooled
il faudra l'ouvrir pour sortir se qui reste dans les carter
Re: ks Water cooled
Ben oui , ou investir dans un super aimant !
Re: ks Water cooled
Aimant Néodyme
Re: ks Water cooled
oh merde ...les boulles......ton piston segment avait des bornes ?????
Fanou- Messages : 3798
Re: ks Water cooled
et bien oui...12kms
Re: ks Water cooled
Soit prévoyant pour Sigmaringen. Pour 400 Kms il te faudra une caisse de pistons.gnl lee a écrit:et bien oui...12kms
Re: ks Water cooled
comment ca peu arriver avec seulement 12 km ?????
ca fait flipper grave...
un defaut de fabrication ???
deja arriver a un autre avec si peu de borne....????
quel sont les segment les meilleur qualitee ??
j'ose plus sortir la mienne du coup
Re: ks Water cooled
dommage , peut etre un jeu a la coupe trop juste , ou un piston trop juste , patrice a eut ce problème mais lui a eut plus de chance une amorce de serrage
Re: ks Water cooled
Et bien voila après une bonne matinée de galère au remontage du nouveau cylindre la machine fonctionne
pour l'histoire je monte le cylindre neuf avec la vielle culasse et la ça démarre pas et ça fuit de partout...
démontage montage contrôle essais ...pff je m'aperçois que la compression passe par l'orifice de la durite supérieure ...
en début d'après midi surprise visite de Maitre Antoine et Patmann de retour de l'expo à Forbach.
Antoine suggère de vérifier l'assemblage culasse se cylindre et la bingo ! le cylindre neuf trop grand donc la culasse se n'appuie pas !!
je passe un bon coup de lime sur le cylindre et hop ça démarre et c'est étanche !
pffff il avait encore raison maitre Antoine !
Je déteste définitivement les Chinois pour deux raisons : ils mangent du chien et ils fabriquent des cylindres avec une tolérance de 1 cm
Re: ks Water cooled
Antoine le sauveur !
Re: ks Water cooled
Merci qui ? Merci Antoine
calou du 93- Messages : 2290
Re: ks Water cooled
attention les filles antoine le limeur magique
