carter
carter
Message  franckv8 le Dim 22 Jan 2017 - 12:50
Hello je recherche un carter droit (noir) d embrayage pour 4v 50 ks merci
franckv8
Re: carter
Message  Fanou le Dim 22 Jan 2017 - 13:32
je doit avoir ca pour toi...
je te tien au courant dans la journee
Re: carter
Message  Fanou le Dim 22 Jan 2017 - 17:51
j'ai ca a te proposer...
pour un 4 vitesses il faut y mettre une bague bronze a la place du petit roulement..(ref ..hk1312 )
tu devras aussi y remettre le systeme de la fourchette d'embrayage (petite goupille mecanindus qui accroche le ressort de rappel,le ressort de rappel,joint torique et petit clips pour tenir le tout )..
voir eclater sur le catalogue de piece detacher dans les archives du forum..
si ca te convient, je joint le carter dans le colis pour j.pierre et il t'appeleras a reception..
tien moi au courant avant le depart du colis......voila mon ami..........c'est cadeau.......ZUNDAPP SOLIDARITY
Re: carter
Message  franckv8 le Dim 22 Jan 2017 - 17:54
Fanou le pere noel de janvier .... merci je t apl
franckv8
Re: carter
