echange de pièces
echange de pièces
Message  rapha le Dim 11 Sep 2016 - 8:55
salut à tous (j'ai mis la meme liste sur l'autre forum)
en vue du rassemblement du vétérama j'ai fait une petite liste de ce que je recherche et de ce que j'ai à échanger
la base du troc sera à équivalence ou arrangement bref on trouvera toujours
alors c'est parti;'j'ai 4 zund incomplètes
*la bleue:-1 rétro,1 protège radiateur,1 tour de phare carré chromé
*l'orange:1 clignotant carré avant droit,une rondelle de kikstarter(28.3*34*0.5),un cache latéral avant droit,un rétro,un pare chaine chromé autocollants caches latéraux ks50watercooleed,2 passes cables garde boue avant
*verte:1 garde boue arrière,1support phare arrière (type gts 50 qui se fixe sur le garde boue)1carbu bing de 15 (ou plus),1 rétro(inversé si possible vers le bas),1 patte pour le cache boulons qui tiennent serrés le guidon (celle qui est droite),1cuve plastique transparente du robinet d'essence,4 ampoules de clignotants(6v),1 rondelle kickstarter (28.3*34*0.5),2 passes cables garde boue avant,1 cable de compteur,1tandeur de cable poignée coté gauche pour l'embrayage, autocllant ks 50 pour les cache latéraux,le petit caoutchouc de trappe de visiste du pare chaine plein.1poignée de gts droite
*zund grise: support de phare grand modèle pour bulle carré,auto collant ks 50 wc 50 coté gauche+cul de selle (version rouge),1cuir de selle,1cable compteur,1garde boue arrière,1 rétro,1 feu arrière carré (14*9cm),1sélecteur de vitesse bv5,1pognée complète avant gauche comprenant phare klaxon et clignos,1bielle bv5,un allumage électronique,1 cache plastique (zundapp) au niveau des boulons qui serrent le guidon,1tringle de frein complète,barre de clignotants avant et arrière.
d'autres moto au cas ou:
kawasaki 125 kx 1991:1 carter avant gauche,protection carter de chaine
yamaha 350 xt: 1 cable compteur,1 cable compte tour,1 pare chaine,2caches latéraux,1bulle de phare avant,1réservoir,1 sabot moteur
ECHANGE:
5 réservoirs zundapp(blanc réservé à rjm),1cylindre wc 75 serré,4 carters de bv 4+petit cache,2cul de selle en fer ks 50,1 jante à rayon,diverses pièce moteur bv3(pignon,axe primaire,secondaire,selecteur vitesse),3jeu de supports de phares courts,1 tete de fourche,manchons de fourche plastique neuf,1 jante gts avant,1jante avant de ks(frein à disque),2culasses,2 selles dévorées (prévoir remplacement du cuir la mousse est ok)
et voila tout y est enfin je crois.a plus et à bientot
rapha
re pièce
Message  jean marc le Dim 9 Oct 2016 - 21:18
salut
je serrais preneur du caoutchouc de visite du pare chaine.
merci
jean marc
Re: echange de pièces
Message  rapha le Lun 10 Oct 2016 - 20:01
Bonjour Jean-Marc
Le caoutchouc je le cherche.les pièces que j'échange sont celles que j'ai noté après ÉCHANGE
A plus
rapha
re pièce
Message  jean marc le Lun 10 Oct 2016 - 23:20
salut.ok si tu le trouve préviens moi
a+ jm
jean marc
Message  rapha le Mar 11 Oct 2016 - 18:21
Ok ça roule
Demain je fabrique des pattes pour bulle carré au boulot et je vais aussi regarder pour des ampoules 6volts
rapha
Message  rapha le Mar 11 Oct 2016 - 18:33
Excuse Jean-Marc je me suis mal exprimé.je le cherche aussi pour moi
rapha
re pièce
Message  jean marc le Mar 11 Oct 2016 - 23:31
Salut pas de problème
merci
jean marc
