KS 50 WC de RJM
KS 50 WC de RJM
Elle fonctionne bien , j'ai juste réglé les poignets de frein et d'embrayage qui étaient trop droite à mon gout; Pendant l'essai j'ai senti un jeu dans la direction donc retour au garage pour voir le problème et après inspection j'ai vu que la cuvette inférieur de direction était fissurée. J'ai pas la pièce autrement je l'aurais changé car Jean Marc a déjà assez galéré dessus. François PIGNON dans toute sa splendeur No
Re: KS 50 WC de RJM
Sur plus de la moitié des Zundapp la cuvette inférieur est fissurée mais sans incidence. Il suffit de resserrer un poil l'écrou supérieur pour corriger le petit jeu.
Aucune bille ne risque de sortir. Personnellement je l'ai changé sur ma 517 puisque je faisais une restauration complète mais si ça arrive de nouveau, je ne démonterai pas toute la fourche pour si peu.
A toi de voir Patrick
Re: KS 50 WC de RJM
J'ai eu Marc au téléphone il m'a dit aussi que il n'y avait pas beaucoup de risque. Je vairais pour la changer en revenant de vacances dans la Drome.papadad a écrit:Sur plus de la moitié des Zundapp la cuvette inférieur est fissurée mais sans incidence. Il suffit de resserrer un poil l'écrou supérieur pour corriger le petit jeu.
Re: KS 50 WC de RJM
Sur ma grise la cuvette est petée depuis 2 ans.
Il faut que je la change.
Une cuvette fissurée se change.
Plus tu serreras la colonne de fourche plus elle s ouvrira.
Laisses comme ca et changes la plus tard.
Re: KS 50 WC de RJM
OK merci pour tes conseils je la changerais quand le temps ne sera plus propice au sortie en 2 roues.berteau a écrit:Sur ma grise la cuvette est petée depuis 2 ans.
Re: KS 50 WC de RJM
j'ai galérait pour que tu les le premier Septembre sur tousPATMANN57 a écrit:Elle fonctionne bien , j'ai juste réglé les poignets de frein et d'embrayage qui étaient trop droite à mon gout; Pendant l'essai j'ai senti un jeu dans la direction donc retour au garage pour voir le problème et après inspection j'ai vu que la cuvette inférieur de direction était fissurée. J'ai pas la pièce autrement je l'aurais changé car Jean Marc a déjà assez galéré dessus. François PIGNON dans toute sa splendeur No
Re: KS 50 WC de RJM
Je sais Jean Marc et je t'en remercie.
