La Zundapp de David
+7
david
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La Zundapp de David
Non c'est celui d'origine mais je ne pense pas qu'on puisse le reconditionner.
david- Messages : 26
Super il a arrivé à faire tourner une zun à l'eau gazeuse
david nord
non regarde bien est sou perfusion elle est malade
grotien62- Messages : 629
il faut sortir le piston , débouché les deux trous qu'il y a au fond du bocal puis passé un alésoir de 13 mm
je vais regarder ce soir mais je n'ai pas vu de circlip pour pouvoir démonter.
Merci pour la vidéo. Joli bruit ^^
Il n'y a pas de circlip. Juste un "cache-poussière" au niveau du levier. Ensuite le piston doit venir tout seul. Si il reste au fond, c'est que c'est encrassé et comme dit Antoine il faut passer un coup d'alésoir de 13mm.
Si les deux joints ne sont pas trop abîmés, nettoies-les correctement et remonte le tout après les avoir laissés tremper dans du liquide de frein neuf pendant 24h.
Autre chose... ces pompes sont anciennes et elles n'aimes pas du tout le DOT 5, prends du DOT 4 (moins agressif pour les joints)
Le poste devrait etre déplacé dans les restaurations
Bah en fait c'est parce que David est resté sur sa présentation. Il aurait dû ouvrir un post pour sa restauration.
Si David est OK je peux couper le post en deux pour mieux répartir les rubriques
C'est plus facile à suivre pour ceux qui consulte les restauratiionspapadad a écrit:Bah en fait c'est parce que David est resté sur sa présentation. Il aurait dû ouvrir un post pour sa restauration.
pour le sortir fermé le bocal et soufflet coté durite le tous emballé dans un chiffon pour ne pas a cherché ou le piston a volé
C'était le conseil du jour de Maître Antoine.
La Zundapp de David
Oui oui pas de problème pour passer en rubrique restauration.
antoine57 a écrit:pour le sortir fermé le bocal et soufflet coté durite le tous emballé dans un chiffon pour ne pas a cherché ou le piston a volé
Hier je pensais travailler dessus mais vous savez bien, il y a ce qu'on imagine faire et ce que l'on fait vraiment et j'ai pris une vodka orange. Mais je vais me reprendre, merci pour le tuyau.
C'est fait David, j'ai laissé la partie présentation à sa place et mis le reste ici ^^
Vous m'avez fait économiser un maitre cylindre, je n'avais pas d'alésoir mais j'en ai bricolé un avec un foret avec du papier 600 et bout de scotch.
rien de mieux qu'une pièce d'origine
tu a la petite pompe pas la grosse !!
peu de personne on l’alésoire de 13
Super le système "D" , il n'y'a rien de mieux
Et puis utilises du liquide DOT 4 pour le remontage. Tout va bien comme ça sur ma KS
Hello,
Je fouille, je fouille .......... et donc je déterre ce sujet.
Ou avez vous vu qu'on perdais en performance avec un pot de détente ?????!!!!!
Merci
Michel
Merci
Michel
hd-power- Messages : 107
Le pot d origine fonctionne tres bien , y a des ingénieurs de chez Zundapp qui on fait tout plein de calcul et d éssais pour pondre un pot adapter au diagramme de la Zundapp. Les pots de détente que tu vas trouver ne sont pas fabriqué spécifiquement pour nos machines . Même si certain marche un peu mieux en haut , en bas ou au milieu, le boysen et le seul avec le sébring a fonctionner a tout les régimes. Le zun dapp avec sa course de 42 n est de toute facon pas adapté au très haut régime. Par contre a l époque en version libre allemande il était a puissance égale beaucoup plus souple que les concurents , kreider, hercules ou puch.Sur la 50 gs de cross zundapp avait une course de 39 pour favorisé les haut régime. Avec un ban d éssai ,des règlages carburation et allumage, beaucoup de sueur et un peu de chance il est bien sur possible de faire fonctionner un pot de détente mieux que celui d origine.
j'ai testé avec cylindre d'origine le meilleur compromis et le pot d'origine .....
Mes compétences s’arrentant avant je ne peux pas te dire le contraire, par contre je sais que contrairement au 4 temps, les échappements, en occurrence les pots de détente sont particuliers et il ne faut pas mettre n'importe quoi aux risques d'avoir des contre-performances
Mais il est quand mème largement connu qu'un pot de détente " complète " la préparation des moteurs 2 temps qui d'une manière generale est tjrs plus compliqué qu'un 4 temps !!!
Après sur les moteurs Zundapp je ne sais pas bien sur ...................... si tu le dis je te crois bien sur mais ma nature fais que je vais quand mème chercher et / ou envoyer un mail à Parmakit pour savoir ................
Merci
Michel
Merci
Michel
Jolly moto en faisait mais c'est en rupture...
http://www.50cc.eu/en/product.asp?P=968320_exhaust-zundapp-50cc-32/36mm-70cc-jolly-moto
On en avait parlé sur ce post et les avis étaient partagés...
https://zseft.forumactif.org/t977-pot-zundapp
Chaque préparation demande un pot spécifique . Quand j ai passé ma zundapp pourri sur le banc d éssai a Sigmaringen juste avant, il y avait un allemand qui est passé avec son kit , pot détente sur mesure , allumage mvt rotor externe etc etc.. tout cela pour une puissante identique a la mienne !! Le seul a ma connaissance sur le forum qui a un bon pot de détente c est Carlos mais avec un kit athena super travaillé a clapet et carbu 28 qui pousse fort mais pas très lontemps !
» David (Nord)
» message de la part de david
» 2016 annee noire disparition de david bowie
» zundapp rs 50
» zundapp rs 50
Page 3 sur 3
