Comme je m'ennuyai...j'ai...
+13
jacqouille17
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Désolé mais je démarre ça demain...
Zundapp et ...encore bonne année à tous...
ZUNDAPP....
ZUNDAPP....
troutch- Messages : 2536
Re: Comme je m'ennuyai...j'ai...
je t'envoies un contener avec les miennes
bonne annee
merci encore a toi et de meme pour tous comme j'habite dans le nord une pluie de zundapp :lol!
grotien62- Messages : 629
Donc...comme je m'ennuyai...j'ai...fait du tri...et...
Et comme les vilos sont la, je peu même remonter un moteur.
.....je pense avoir de quoi faire une KS phare rond...( my wyfe)....histoire de ne pas perdre de temps car on est déjà le 3 janvier et l'année passe vite....
Il me manque quelques trucs mais....prochaine bourse dans quelques jours en Belgique....
C'est cool.....
C'est cool.....
Si dans cette bourse tu trouves un cylindre+culasse en Water Cool, appel moi.
Je vais remettre la main sur mon proto vu que la 517 est en phase finale ^^
C'est pas évident de trouver cela ou on va mais c'est-on jamais...
Comme il manquait un cadre sur la photo, j'ai démonté le proto café racer pour récupéré le cadre qui a une carte grise et la plaque...
en plus ça fait un peu de place...et pour le café racer je vaux une carte grise en MTL. Je pense en plus a le faire avec un cadre tubulaire de Famel.C'est sûrement plus facile à modifier.
Elle est entièrement démontée, j'y ai passé toute l'aprem, et demain préparation du cadre et peut-être peinture...
Sur le moteur il y a un cylindre avec la chemise en parfait état mais il y a 2 ailettes de cassées....
Je vais essayer de bidouiller un truc avec les ailettes d'un cylindre hs....
ça coute rien d'essayer et j'ai déjà bien cogité à la chose....à suivre..
A mon avis Marc, le cylindre est HS.
Même est essayant de bricoler ça va pas le faire. C'est sûrement dommage mais avec les vibrations d'un moteur Zundapp, je doute que tu puisses le sauver
Wait and see, sait-on jamais avec le talent que tu as pour sauver des machines vouées à la casse
Je vais de temps en temps sur le forum 3 pattes (mais en tant qu'invité) et quelqu'un disait sur ce forum que les ailettes cassées sur un cylindre de triple étaient réparables!
Gabin est inscrit sur ce site, sans vouloir le commander, il serait intéressant qu'il pose la question car nous sommes quelques uns à avoir ce genre de choses chez nous.
(donc pour Gabin, il me semble que c'est BIG BORE qui montre une bécane à vendre avec des ailettes coupées, d'avance merci!)
Je suppose qu'il faut un vieux cylindre qui sert de "donneuse" puis soudure
lolorem- Messages : 252
Il serait possible de les souder , mais comme la casse est au milieu il faudrait d'abord recouper les ailettes du bas pour avoir un accès suffisamment grand pour pouvoir souder . En tout il y aurait 5 ailettes a resouder, si la soudure n'est pas trop près du fut du cylindre ça doit pouvoir se faire , après il y a quand même le risque que le cylindre ne se déforme et nécessite un réalésage . Il serait peut être plus judicieux d'essayer de les fixer à l' aide de tige fileté et d'entretoise traversant les ailettes de part et d'autre du cylindre ,la réparation étant surtout dans un but esthétique plus que technique .
Comme j'y ai pensé toute la nuit, je l'ai fait ce matin.
Attaqué a 11hoo et fini a 14h.....
A suivre dans la rubrique des solutions techniques..
Ce jour....préparation des pièces de cadre, carters moteur, etc...pour mise en peinture demain.
Et j'ai même pensé a recharger en soudure le pied du cadre, là ou la béquille repose.
C'est souvent très usé et la béquille va trop loin, donc la roue AR touche le sol et la bécane est instable.
C'est bon ça....Zundapp..
il arrête jamais Marc
rjm a écrit:il arrête jamais Marc
+1 c'est un Ouf le Marc
C'est comme ça qu'on l'aime
Faut l'envoyer en cure de désintoxication.
oui mais il faut qu'il face attention au taf il a coller les autocollants zundapp sur les camion pompier
KS 112 WC pour tous éteindre
Peut être que la prochaine il va la faire en rouge avec un girophare bleu ?
Et c'est pas fini......
A demain.
ZUNDAPP.
A demain.
ZUNDAPP.
trouch restaure pendant que dans le sud on les use
A chacun son job...
En attendant...le dégel..
Pour les carters moteur, ce coup ci, je n'ai pas caché les "ZUNDAPP". J'ai tout peint et je poncerai ensuite...
Pas de problèmes....que des solutions...
Tu utilise quoi comme peinture ?
Moi j'ai utiliser de la époxi liquide de chez restome pour le cadre de ma zündapp et d'autre pièces et je me suis uppercut que ça tien pas bien, juste une clé qui ripe (par exemple) et OP une rayure
Alors si quelqu'un a un tuyau sur de la peinture simple à appliquer pas trop chère et qui tien BIEN je veux bien
Newton- Messages : 274
moi j ai un tuyau mais il et percer
gunther:moto:
gunther:moto:
Je fait avec de la PPG noir RAL 9005 en mat. c'est un noir basic en gamme PL avec de la base à mater.
Si on met 4 part de peinture ,1 part de durcisseur et 1 diluant on obtient du satiné.
Si on met 5 " " " , 1 " " " et 2 diluant on obtient du mat. On réduit le durcisseur pour moins briller et on augmente le diluant pour favoriser une évaporation rapide et donc moins briller.
Il faut attendre que la 1iere couche soit bien mate avant de mettre la 2ieme ou alors on aura jamais un effet mat.
On a un mélange très liquide et il faut être prudent au pistolage ou alors . Le séchage semble être rapide mais ce n'est pas le cas, il faut laisser sècher 5/6 jours au moins avant de bricoler.
Je ne peux pas te donner le prix car j'ai le durcisseur et le diluant en stock. Certains te donne juste le nécessaire en diluant et durcisseur pour ton volume de peinture.
Pour la peinture seule 250 grammes suffit pour faire les pièces ci dessus en 2 couches, donc pas trop cher.
Pour la solidité il n'y a pas de miracle...faire attention.
C'est bizarre pour ton époxy car le mien est très résistant, mais très cher.
Je l'utilise uniquement pour les poignées et l'étrier de frein à cause du looked qui très corrosif.
Il faut aussi que toutes les pièces soient bien poncées, apprêtées et dégraissées et avoir une t° correcte et égale à celle de la peinture.
Etc, etc, etc,.....et malgré pas mal de recul je me fait parfois avoir...alors...gardons courage..
ZUNDAPP...
ZUNDAPP...
Pu.ain.. Il faut avoir BAC +5 pour faire de la peinturlure ^^ J'abandonne !!!
Je déconne, j'ai un peintre sur mesure
Merci je connaissais a peut près les bases mais comme ça j'ai encor plus d'info merci !
Mais bon ça me dis pas quoi prendre (marque, gamme ?)
Enfin merci beaucoup !
C'est écrit dans mon message : de la PPG RAL 9005 en gamme Poids lourds.
PPG c'est la marque. ( pitsburg paint glass).
» Une GTS comme je les aime
» comme il se doit
» Pas mal comme brèle
» foureaux fourche comme ca
» Une Zundapp pas comme les autres
» comme il se doit
Page 1 sur 4
