cs50 1967 du bourru
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
cs50 1967 du bourru
Message  alazun le Mar 11 Nov 2014 - 7:25
le bourru n'etant pas un gros posteur je vous presente sa machine
a la base elle etait bleu metal et moteur a turbine 3 vitesses
on l'a recuperé a mulhouse il ya 2 ans lors de notre periple a mannheim
le cadre au sechage
montage d'un bloc 4vitesses qui sechait sur etagère de l'atelier et haut moteur neuf d"epoque en minitherm fourni par antoine 57
Re: cs50 1967 du bourru
Message  loicw le Mar 11 Nov 2014 - 9:13
alain Est-ce que les copie dell'orto son de bonne qualité ?niveau fiabilité sa va ?
Message  alazun le Mar 11 Nov 2014 - 9:41
loicw a écrit:alain Est-ce que les copie dell'orto son de bonne qualité ?niveau fiabilité sa va ?
j'en suis très satisfait , de plus ce sont de vrais copies toutes les pièces sont interchangeables avec l'origine
au sud on tourne en majorité avec ces carbus ce sont des YSN
Message  gnl lee le Mar 11 Nov 2014 - 10:32
Je suis personnellement très satisfait de ce carbu, une copie pas chère et qui fonctionne bien ( pas dispo pour l'instant No )
http://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/motorisch/carburateur/carburateurs-sets/dellorto-phbg-dmp-21mm-carburateur.html
Message  loicw le Jeu 4 Déc 2014 - 6:39
Bientot je me remonte une 517 comme celle du bouru rjm ma donner un cadre plié qui sera redressé
Moteur turbine
Par contre reservoir buffle ou combinette je me tate encore
Message  alazun le Jeu 4 Déc 2014 - 6:44
loicw a écrit:Bientot je me remonte une 517 comme celle du bouru rjm ma donner un cadre plié qui sera redressé
Moteur turbine
le rond s'accorde mieux avec les modèles a turbine
Message  alazun le Dim 3 Mai 2015 - 14:18
elle etait presque finie
Message  alazun le Dim 3 Mai 2015 - 14:31
plus que quelques bricoles
le bourru aime le rouge  je lui ai peinds aussi la mini en rouge et toit blanc
Message  antoine57 le Dim 3 Mai 2015 - 14:34
réservoir blanc , toit blanc
Message  alazun le Dim 3 Mai 2015 - 14:35
antoine57 a écrit:réservoir blanc , toit blanc
ben oui
Message  loicw le Dim 3 Mai 2015 - 16:24
Magnifique la mini
Message  gnl lee le Dim 3 Mai 2015 - 19:56
Penses à la bande noire centrale avant le vernis Very Happy
Message  alazun le Sam 20 Juin 2015 - 1:00
le bourru monte en puissance
ajustement des carters pour l'athéna
Message  alazun le Mer 24 Juin 2015 - 7:01
les calages vilo et boite sont faits , mais il a fallut demonter un moteur de plus pour les pièces
qui a monté un arbre neuf le secondaire celui ou rentre la tige de selection ?
Message  alazun le Sam 4 Juil 2015 - 19:16
le moteur est remonté ; il a fallut fouiller les caisses pour le finir
le moteur tourne bien un athena en minitherm et une culasse herisson de ks 50 supersport les vitesses passent bien mais la première saute demain reglage
Message  papadad le Sam 4 Juil 2015 - 20:12
Elle va être très jolie. J'ai hâte de la voir.
Maintenant que j'ai une 517 j'y regarde de plus près Wink
Message  alazun le Lun 6 Juil 2015 - 13:56
après reglage les vitesses passent bien , on a monté un gicleur plus gros
Message  alazun le Mer 8 Juil 2015 - 7:10
on attends encore des pièces pour changer la demultiplication il va passer en 16x36
Message  gunther le Mer 8 Juil 2015 - 18:19
tu lui a fais manger des buvards :a-la-tienne: MDR MDR MDR MDR
Message  alazun le Mar 28 Juil 2015 - 6:25
LA C50 du bourru nous fait des misères , lors des essais coupures intempestives , des fils se touchaient à l'interieur du phare
maintenant bruit moteur , on a dejà connu ce bruit sur celle de blanquet 2 , pignon de transmission primaire se dessere malgré la rondelle arret
sur les conseils de l'ami berteau l'illuminé mais qui reste lucide et efficace on s'est servi d'un autre pignon pour faire un blocage violent de l'ecrou
en mettant meme du loctite
sur les prochains moteurs que je ferai ,j'envisage de changer l'ecrou et montage au loctite
Message  rjm le Mar 28 Juil 2015 - 11:41
alazun a écrit:LA C50 du bourru nous fait des misères , lors des essais coupures intempestives  , des fils se touchaient  à  l'interieur du phare
sur cette écrou les filer son fin et il et pas épais !Shocked
le mieux c un neuf bounce
Message  alazun le Mar 28 Juil 2015 - 13:05
NEUF CHINOIS couler
Message  papadad le Mar 28 Juil 2015 - 13:39
lol!
