La XF17 de Gabi
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Ven 11 Nov 2016 - 22:40
Bon j'ai réussi a obtenir un pied à coulisse d'une assez bonne précision, bon au niveau du cylindre, je ne dépasse pas les 38.97 mais 38.98 sa passe plus
quand je regarde les piston a vendre, j'ai 38.95, 38.96 et 38.97 et ainsi de suite, je dois prendre le 38.97 ou le 38.96 ?
merci
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Lun 14 Nov 2016 - 22:20
personne ? Laughing Laughing
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  Ben75 le Lun 14 Nov 2016 - 23:09
Comment as tu fait pour mesurer le diamètre du cylindre avec un pied a coulisse ?
Re: La XF17 de Gabi
Message  PATMANN57 le Lun 14 Nov 2016 - 23:31
L'usure d'un cylindre n'est pas régulière elle est souvent plus importante en haut que en bas
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Mar 15 Nov 2016 - 6:39
Ben75 a écrit:Comment as tu fait pour mesurer le diamètre du cylindre avec un pied a coulisse ?
Je vois pas d'autre manière de mesurer le diamètre de mon cylindre scratch ,
c'est la première fois que je change un piston, donc pas facile, j'ai bloqué mon pied a coulisse a 38.97 sa passe partout, par contre a 38.98 sa ne passe plus.
alors après je ne sais pas si il faut prendre exactement 38.97 ou un tout petit peu moin 38.96.
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  Ben75 le Mar 15 Nov 2016 - 7:16
Le pied a coulisse n est pas assez precis. A ta place je prendrai tout simplement le piston qui correspond au lettrage de ton cylindre . Ou alors va le faire mesurer chez un tourneur . A mon avis meme si le cylindre est un peu usé vaut mieux un piston un poil trop petit que un poil trop grand.
Re: La XF17 de Gabi
Message  troutch le Mar 15 Nov 2016 - 9:29
Je procède de cette façon.
Comme j'ai plusieurs anciens pistons, je cherche celui qui rentre le plus serré possible et sans jeu.
je mesure sa cote la plus grande.
Cela correspond au diamètre de mon cylindre.
Je commande un piston de 0,03 de moins.
C'est le jeu nécessaire au bon fonctionnement a cause de la dilatation.
Cette tolérance nous a été donnée chez Massink.
Tu peux aussi faire avec la lettre de ton cylindre.
Si tu as un G avec beaucoup de kms tu peux mettre un GH.
Chez Massink il mon déjà donné un GH pour un cylindre E. Mais j'étais chez eux avec le cylindre et le spécialiste essaye plusieurs pistons et procède comme dit plus haut. Ils essayent le piston choisi et aprécient le jeu au feeling et recommencent avec un autre si cela ne leurs convient pas
Chez jmpb ils ont plein de pistons de différent diamètre.
je pense qu'il ne faut pas prendre trop serré sinon ça va trop chauffer et serrer.
Trop de jeu entrainera aussi une surchauffe à cause du mauvais guidage.
Donc pas facile cette affaire mais .....Gardons courage....
Re: La XF17 de Gabi
Message  rjm le Mar 15 Nov 2016 - 12:02
Ben75 a écrit:Le pied a coulisse n est pas assez precis. A ta place je prendrai tout simplement le piston qui correspond au lettrage de ton cylindre . Ou alors va le faire mesurer chez un tourneur . A mon avis meme si le cylindre est un peu usé vaut mieux un piston un poil trop petit que un poil trop grand.
+1
Re: La XF17 de Gabi
Message  rjm le Mar 15 Nov 2016 - 12:05
Je suis ok avec toi Marc mais il faut posséder plusieurs piston pour fair ca ???
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Mar 15 Nov 2016 - 12:19
Je n'ai aucun piston à disposition
Je vais voir ce que je peut faire avec le lettrage, mais je sais absolument pas si le cylindre a beaucoup de KM :/
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  Ben75 le Mar 15 Nov 2016 - 12:33
Sur le piston aussi tu dois avoir une lettre. Meme avec un cylindre usé une zundapp peut encore rouler tres longtemps.
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Dim 27 Nov 2016 - 13:02
j'ai regarder mais je n'arrive pas a la lire :/ et il y a un petit trou dans le piston ? pas du tout normal j'imagine confused
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  patj le Dim 27 Nov 2016 - 21:30
gabigarage a écrit:j'ai regarder mais je n'arrive pas a la lire :/ et il y a un petit trou dans le piston ? pas du tout normal j'imagine confused
Sur certains mahle c'est normal .
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Sam 3 Déc 2016 - 18:29
J'ai retiré le piston de sa bielle, j'arrive a lire quelque chose, sur le piston je crois lire FG, cela signifie quelque chose de particulier ?
et sur le piston je lis la lettre O
Je suis toujours un peu bloqué pour choisir le diamètre de mon piston :/
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  troutch le Sam 3 Déc 2016 - 18:53
Je pense FG est la taille du piston et sur le cylindre ce doit être un G et pas un O.
Il y aurai donc concordance entre un cylindre G et un piston FG.
Va voir sur le site JMPB; il y a toutes les tailles de piston et cela t’aidera à comprendre.
Re: La XF17 de Gabi
Message  papadad le Sam 3 Déc 2016 - 20:02
Affirmatif, la lettre gravée sur ton cylindre est "G"
Re: La XF17 de Gabi
Message  rjm le Dim 4 Déc 2016 - 10:25
troutch a écrit:Je pense FG est la taille du piston et sur le cylindre ce doit être un G et pas un O.
+1 c dejat tres large !!
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Dim 4 Déc 2016 - 12:49
Merci pour votre aide les gars, donc si je comprend bien en fouinant un peu :
Cylindre G = 39.04 Piston G = 39.OO + / -0.02
donc il faut que je trouve un piston dans ces eaux la plus proche du 39.02 sachant qu'il est surement un peu usé
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  Ben75 le Dim 4 Déc 2016 - 12:50
Si tu as un piston fg pourquoi ne remet tu pas le même ?
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Dim 4 Déc 2016 - 13:16
Oui c'est vrai je vais faire comme ça Wink
au départ c’était parce qu'on m'avait dit que mon piston devait être trop petit d'ou la couleur marron,
alors après quelque recherche, le FG correspondrai a 38,975 mm, mon fournisseur au Portugal n'a pas ce genre de diamètre, soit 38.97 ou 38.98, alors je vais partir sur cette dernière
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  rjm le Dim 4 Déc 2016 - 14:08
remet le piston qui et marquer sur ton cylindre avec un bon segment pas une merde ch.... Evil or Very Mad
Re: La XF17 de Gabi
Message  antoine57 le Dim 4 Déc 2016 - 17:46
chez Massink
http://www.zundapp.com/shop/zuigers-kolben-piston/zuiger-fg-39mm-l-veer-2/
et le segment , identique a l'origine ( ne pas utiliser celui livré avec le piston )
http://www.zundapp.com/shop/zuigerveren-kolben-ringe-piston-rings/zuigerveer-392-l-knig-elko/
autrement il a aussi des piston Kolbenschmidt
http://www.zundapp.com/shop/zuigers-kolben-piston/zuiger-fg-kolbenschmidt-7-pk-l-zuigerveer/
sur ces pistons tu montes le segment livré avec
Re: La XF17 de Gabi
Message  papadad le Dim 4 Déc 2016 - 20:17
Le maître à parlé Dieu
Re: La XF17 de Gabi
Message  alazun le Mar 6 Déc 2016 - 7:49
rjm a écrit:remet le piston qui et marquer sur ton cylindre avec un bon segment pas une merde ch.... Evil or Very Mad
c'est le mieux, dans ton cas , c'est mieux un mahle d'occasion qu'un piston premier prix neuf
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Dim 11 Déc 2016 - 22:43
j'ai besoin de l'aide des pro de la zundapp,
malheureusement mon cher sous traitant à la peinture, m'a peint le logement des billes au niveau du tés :/ alors que je lui avait dit de ne pas le faire.
Je lui est dit de me réparer ça, mais bon le mal était fait, il a retirer la peinture mais le logement n'est plus du tout parfait Evil or Very Mad
Ce week end j'ai quand même voulu remonter la fourche, toujours avec de la bonne graisse etc... mais la au moment de tourner, je sens des blocage quand je tourne a droite et gauche ( des ratés ) et je pense que c'est du a ce fameux logement qui n'est plus parfait.
alors maintenant je cherche une solution, la première serait de racheter un tés de fourche ( assez embêtant )
la deuxième, j'ai trouvé ça sur ebay
http://www.ebay.de/itm/Lenkkopflager-Zundapp-GTS-KS-C-50-80-X-517-529-530-Steuersatz-Mokick-Sport-/191533535106?hash=item2c9849cf82:g:WLcAAOSwv0tU~zAZ
mais je ne sais pas le diamètre de la pièce en question
merci de votre aide
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
