La XF17 de Gabi
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Dim 8 Oct 2017 - 20:32
Elle démarre mais sent toujours autant mauvais, ralenti très instable et meme quand je touche la vis de ralenti elle ne réagit pas, et s'éteint au bout de 10 ou 20 sec
Et la bougie est très très humide, problème de carbu ? Problème de reglage de l'allumage ?
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  Fanou le Dim 8 Oct 2017 - 20:52
regarde la clavette sur ton vilo...peut etre cassee
ca ma fait ca la semaine derniere avec les memes simptomes
Re: La XF17 de Gabi
Message  delta21 le Dim 8 Oct 2017 - 20:54
Peut-être les deux.
Vérifie le point d avance a l allumage.
Réglage du carburateur.
Re: La XF17 de Gabi
Message  papadad le Dim 8 Oct 2017 - 20:56
Alors c'est sûrement une prise d'air au carbu. De quelle couleur est la bougie ?
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Lun 9 Oct 2017 - 0:54
papadad a écrit:Alors c'est sûrement une prise d'air au carbu. De quelle couleur est la bougie ?
Noir humide !
Fanou, quand tu dis clavette de vilo cela se trouve ou ?
Un réglage de point d'avance peut se déréglé comme ça ?
Prise d'air carbu, je vais voir ça
Merci en tout cas les gars pour votre aide
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  Fanou le Lun 9 Oct 2017 - 1:13
tu demonte ton volant magnetique et sur la queue de vilo il y a une demie lune qui se loge dedans pour former un crant pour y loger le volant ...
si celle ci est tres usee ou cassee ton volant tourneras sur cette queue de vilo et ton allumage devient fou
Re: La XF17 de Gabi
Message  alazun le Lun 9 Oct 2017 - 7:08
si la clavette casse le volant se desserre
plutôt un problème de carbu
Re: La XF17 de Gabi
Message  dedeheck le Lun 9 Oct 2017 - 20:39
J'ai déjà eu une clavette cassée et le volant ne s'est pas desserré.
Le volant est centré et coincé par son cône. L'écrou est là pour éviter que les vibrations n'arrivent pas a décoller quand même le cône.
Si le volant est bien fixé, même en retirant l'écrou, il faut un arrache volant pour le déposer.
Re: La XF17 de Gabi
Message  antoine57 le Lun 9 Oct 2017 - 20:49
Moi avec la KTM elle ralentissais une fois chaude comme un serrage , je m’arrêtè elle calé , j’attendais elle repartais .... bougie trop chaude , le condo peux faire pareille
Re: La XF17 de Gabi
Message  gabigarage le Mar 10 Oct 2017 - 1:34
Je pensai la même chose, jai perdu la puissance d'un seul coup, j'avais beau tenter de monter dans les tours impossibles, fumée grise qui pue et à la calé. Depuis quelque chose ne tourne pas rond, au niveau haut moteur rien à signalée, je vais regarder du côté du carbu
Ma bougie sa doit être une NGK B8 quelque chose, je vais la changer aussi on verra bien, condo a été changé il y a un peine 1 mois, vis platiné possible ?
gabigarage
Re: La XF17 de Gabi
Message  antoine57 le Mar 10 Oct 2017 - 8:09
même un comdo neuf peu être mort
Re: La XF17 de Gabi
Message  papadad le Mar 10 Oct 2017 - 12:49
antoine57 a écrit:même un comdo neuf peu être mort
Surtout les refabrication... Crying or Very sad
Re: La XF17 de Gabi
