MOTEUR 125
MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Lun 21 Sep 2015 - 19:00
SALUT
RECHERCHE UN MOTEUR 15CV POUR MA FUTUR 125 GS
MERCI
CALOU DU 93
Re: MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Dim 27 Sep 2015 - 14:09
recherche moteur 125 .10 cv . 15 cv zundapp.
moteur 125
Message  calou du 93 le Dim 27 Sep 2015 - 14:13
Re: MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Dim 27 Sep 2015 - 20:00
moi je cherche ce moteur
Re: MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Dim 21 Fév 2016 - 12:36
Recherche un moteur 15 cv.
Re: MOTEUR 125
Message  pmg le Dim 21 Fév 2016 - 16:08
Ton entreprise me semble bien difficile, rechercher un moteur destiné aux Zundapp qui on été les moins vendus...; avec beaucoup de patience tu y arriveras peu etre un jour.
Il y a surement des raisons pour que tu cherches les modèles 10/15ch, mais sinon ceux qui ont été vendu...50 ou 100 fois plus  ce furent les 17ch, ils ne doivent pas te convenir, mais c'est les plus facile à trouver.
En Italie surtout de fait des milliers de 125 LZ Laverda qui y ont été vendues.
Sur Subito il y en a très souvent..
Dans le cas des bloc watercooled et pour le remontage sur une GS il faut encore débourser le montant d'un haut moteur à air....ça peut commencer à faire cher!!
Re: MOTEUR 125
Message  PATMANN57 le Lun 22 Fév 2016 - 17:33
Pourtant on dit que l'air coûte rien mais pas chez Zundapp confused
Re: MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Lun 7 Nov 2016 - 20:19
Je recherche ce type de moteur qui c'est vendu ce week end.
Re: MOTEUR 125
Message  dosimètre le Lun 7 Nov 2016 - 20:27
Une 15 cv modèle moteur différant des 10cv
Re: MOTEUR 125
Message  Ben75 le Lun 7 Nov 2016 - 20:39
Il devait avoir grave des hémorroïdes le vendeur de la Zündapp.
Re: MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Lun 7 Nov 2016 - 21:30
Le reste et dans la caisse.
Re: MOTEUR 125
Message  jmizun le Lun 19 Juin 2017 - 18:17
il y a un cylindre 15cv vendeur grec !!! pour l'instant à 82e +50e de port,l'enchère se termine vers 20h30 ...
tu as simplement un concurrent sérieux du forum qui "en a besoin" .......
jmizun
Re: MOTEUR 125
Message  calou du 93 le Lun 19 Juin 2017 - 19:24
merci jm
je vais voir sa.
Re: MOTEUR 125
