refection moteur 175 cc
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: refection moteur 175 cc
Ok Alain bonne soirée.
calou du 93- Messages : 2282
Le calage du vilebrequin avec le sacrifice de deux roulements pour faire office de pige vaut vraiment le coup par contre les cales son justes en centième pour trouvé le bon glissement, le jeu est fait sans le joint carter tout va ce décider au montage des cages de roulements définitif
contrôle de jeux pile poil on referme cette semaine ,patrice a dit de faire attention au passage du piston peut etre quelques retouches je mettrai des photos (uniquement pour le 175)
Pour moi le problème doit être uniquement avec les bas moteurs "air" dont les carters n'avaient pas été prévus pour le 175cc (cas de l'essai qu'avait fait Patrice avec mon cylindre, cela tapait sur les carters )
ce qui ne doit pas être le cas pour les bas moteurs "watercool" qui sont prévus d'origine pour un piston de la taille du 175 (mon cas lorsque je fais le montage sur la watercooled cela ne touchait pas).
Merci pierre mais malheureusement je ne connais pas la provenance du bas moteur ?
patj- Messages : 511
patj a écrit:Merci pierre mais malheureusement je ne connais pas la provenance du bas moteur ?
on va le savoir rapidement
Je te fais confiance Alain !
donc tout simplement carters noirs = wc , carters gris = à air ......
jmizun- Messages : 209
jmizun a écrit:donc tout simplement carters noirs = wc , carters gris = à air ......
merci pour l'info
c'est un bas moteur a air , heureusement le moteur n'etait pas fermé je vais pouvoir retoucher les carters
cylindre et piston du 175 ça me change de nos chers 50
[url=https://servimg.com/view/11367[url=https://servimg.com/view/11367410/2829][
j'ai redemont" la boite pour la rectif du carter pour le passage du piston et là surprise ce n'est pas la bonne cage aiguille ; je vais voir chez mon fournisseur de roulement
j'ai mis un arbre nu dans les carters pour tenir les 19 rouleaux
quelle cage ??? de la tête de bielle ou de l'axe de piston
si j'ai bien compris c'est un vilo 125 axe de 15mm monté ou pas et un piston 175 axe 18mm
si c'est ça ..... ça va pas être simple
si c'est un vilo 175 alors c'est tant mieux ....
jmizun a écrit:quelle cage ??? de la tête de bielle ou de l'axe de piston
c'est bien une bielle de 175
j'avais acheté 1 piston wiseco 175 ccm3 l'année dernière en allemagne....
le vendeur vendait également des pistons forgés pour 125
je lui ai demandé si il lui restait des pistons 175 .... il m'a répondu qu'un français du nom de ... .. lui avait tout pris , 3 ou 4 de 125 et 3 de 175 !!!!
crotte de bique !!! mais qui est ce richissime enculectionneur qui ne laisse miette .......un taré ....
jmizun a écrit:j'avais acheté 1 piston wiseco 175 ccm3 l'année dernière en allemagne....
j'attends le colis , il doit arriver demain
je serai plus gentil acheteur convulsif , s'il a 4 125 a remonter ainsi que 3 175 pourquoi pas , mais si c'est pour mettre sur une etagère , il faut consulter et s'il a tout pris c'est plutôt un enculeurtionneur richissime richissime un enfant de politique peut etre
Répondre en citant Re: refection moteur 175 cc
si il a prix 4 pistons de 125cc cet peut être qu il a un 4 cylindres
non il n'a pas 4 zun 125 à remonter bien plus .... .. puisqu'il a déja acheté 1 dizaine de pistons 125 malhe au usa + les 20 autres ....( et je ne sais pas tout) et profitant d'une promo ... une vingtaine de roulements de vilo...
désolé !!! je vois beaucoup de choses , je suis vôtre "oeil" pour les 125 .......
Accusé !!! levez -vous !!!!!!
C'EST PAS MOI ...ca monte pas sur mon rg500 (4 cylindres 2 temps )
Fanou- Messages : 3788
vraiment trop dur le monde de la 125
vaut mieux rester en 50cc
les carters sont modifiés je mettrais des photos ; le montage se poursuit a dose thérapeutique
Super, je préfère une dose thérapeutique que le "vite fait". Merci
arbre de boite rectifié pour verifier les calages du vilo sans perdre les 19 rouleaux qui avaient ete montés pour le calage de la boite
roulement aiguille du train fixe montage sans rondelle , pas d'erreur possible pas les meme cotes selon le montage vu par dosimètre
sur le livret des pièces 125
les carters sont rectifiés pour le piston du 175 merci patrice pour m'avoir averti ,lui meme a cassé le piston
Ilya de la marge pour le piston
le moteur est refermé essai avec une perceuse en bout de vilo ( attention enfoncer a fond pour ne pas abimer la portée du roulement )
tige de selection neuve mettre un peu de graisse en bout et enfoncer en faisant tourner l'arbre
pour faire plaisir a carlos un roulement fag made in Portugal
» réfection moteur 5v
» outils refection moteur
» Refection du moteur d'Eric
» TUTO refection moeltage de la tige de selection
Page 2 sur 3
